2894
现在这个阶段在国内买塑料,销售店只能买3.5L的自吸版本,以前2.7L的自吸走的是平行进口线,小角从平行进口渠道的伙伴那里听说2.7L的自动吸烟Prad的步伐还不错,小角不太懂,作为大梁的越野车,2.7L脱野自吸真的够吗?还是面子工程大于一切。
前段时间,角师傅澳大利亚的伙伴试驾了丰田普拉多,土豪版本的动力是2.8T涡轮增压,可以选择四种配置,分别是GX、GXL、VX以及最高级的Kakadu,GX和GXL标准装备6速手动档,选择6速自动档,这两个配置2.8T的动力为130千瓦、420牛米,VX和Kakadu只能自动6速,不能手动选择,这两个构成2.8T的动力转矩是450牛,增加了30牛的米。
澳大利亚有很多普拉多的竞争对手,特别是柴油是这样行驶的动力领域,420牛的转矩对于对方的涡轮柴油机,超过500牛的转矩的话很弱,但是,四驱系统可以弥补动力较弱的部分,澳大利亚版的四驱是全时四驱,支持高速四驱和低速四驱,我想在澳大利亚买一个普拉多的小伙伴,我想要一个差动摇滚,只能买自动刹车车。
在澳大利亚经常在城市里跑步,我在乡下的路上走一会儿,买GX、GXL、VX三个版本就可以了,面对凶恶而崎岖的路面时,Kakadu所具备的适应可变的悬架会起到作用,这个悬架不是空气悬架,而是可以根据路面来调节抗震强度,保证车内乘务员乘坐舒适。
虽然全时四驱系统保证了卸载能力,但是新型车在接近角和退角方面比旧型稍微减少了一些,接近角度为30.4度,旧型为32度,退去角为23.5度,旧型为25度,而且分离的间隙也减少了1mm,219mm,Kakadu版Prad配备了防倾斜杆,最高级的车型使用22英寸的轮毂,这个好像不太适合越野,相反,低配合型中的小集线器更适合越野时的路面冲击。
2.8T涡轮增压柴油机的首动涡轮明显延迟,但时速70km仍在积极响应,超过这个速度的话,后半部分的动力储备不能,当然,重视塑料加速度的买家也很少,普拉多不愉快的地方是刹车系统,踩刹车踏板的话会发出不舒服的异响,同时踩刹车,车的前倾很明显。
专柜老师总结:普拉多是质量好的越野车,虽然有很大的梁,但是行驶质感在都市级的铺路路面上也有很好的舒适度,如果走一些弯路的话,新型车中的四驱系统很容易让车辆困扰,但是,将新商品的国产四驱版改为时四驱,一开始没什么感觉,但看了海外版还是全时四驱。
