2950
很多人的汽车开的时间长了就会发现各种毛病,其中方向盘也一样。估计有部分车主会发现汽车的方向盘越用越沉。那么,为什么方向盘会出现这种情况?
1.胎压过低。胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾乘安全。
2.前束。前束也可以对汽车的转向起到影响作用,前束的含义颇为复杂,简单来说就是使转向轮自动回正,确保汽车能够稳定直线行驶。所以当这一方面出现问题也会造成方向沉。
3.方向机、助力泵故障。影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是万向节、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视。
4.轴承配合过紧。各转向系统连接的滚动轴承和华东轴承配合过于紧密,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞现象。
5、如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次。如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况。
方向盘保养诀窍:
1、转弯不把方向盘打死:转弯时不将方向盘打死,这样可以一定程度上起到保护方向盘的作用,同时车主还要定期检查下横向拉杆,就能有效的减少方向盘抖动等一些小故障了。
2、减少强扭方向盘:建议车主不要经常性的在开车的时候勉强扭动方向盘,因为这样不仅会让方向盘受到一定的损害,还会对汽车的停车系统和控制系统造成一定的影响。
其实方向盘的保养方法非常简单,只要车主能养成正确的用车习惯,平时多进行检查,相信方向盘不会再出现什么小故障让车主担心啦!
