377
暑假的时候,很多人都想出去游玩,出去游玩的时候,自驾游也是一个不错的选择,那么在上高速之前,我们一定要对车辆做一个检查,具体都要检查哪些方面呢?接下来我就给大家说一下。
1、开车的时候最怕的就是没有刹车,尤其是在高速公路上行驶,刹车系统出现故障,后果是非常严重的,所以跑高速之前,我们一定要先检查刹车,看看刹车是否“过软”或者“过硬”,有条件的话最好将车升起来,看看车辆底部的刹车软管,是否有破损漏油现象。
2、检查完刹车之后,我们还有对发动机进行检查, 主要就是检查机油,将机油尺拔出来,测一下车辆机油是否有减少的情况,只有机油在油尺刻度的中间位置,就是正常的,检查的时候以发动机停止运转,5分钟之后的位置为准。
3、检查防冻液。如果车辆防冻液缺少,很有可能造成发动机“开锅”现象,发动机高温之后,如果处理不及时,很有可能“拉缸”,到时候就要大修发动机了,所以出发之前一定要检查防冻液,看一下防冻液壶里面,只要在上下位置中间就行了。
4、最后有一个也是比较关键的,那就是汽车轮胎,很多人都忽略这个问题,其实出发之前,最应该检查的就是汽车轮胎,首先就是检查胎压,其次就是看看轮胎有没有割伤、鼓包等现象。检查胎压的时候,我建议我们在车上准备一个车载充气泵,既可以检查,又可以给轮胎充气。暑假长途自驾游,开车上高速前,请先检查这4个地方,现在你记住了吗?行车安全无小事,希望大家都能记在心上。
