1771
由于之前出差,车子在外面停了三四天,从机场回来开车上了机场高速,突然发现ETC怎么都识别不了。之前把车停在外面,也没有拿东西给车子挡一下太阳,可能就导致ETC给晒坏了。通过这件事情我来跟大家聊一聊,在高速上ETC不能识别应该如何正确的处理。
假如你在ETC入口进不去,它就会提醒卡没插好或者标签未识别 ,感应区识别不了,杆子不抬上去,只能停在那里,就会让人处在一个尴尬的时刻。假如遇到这种情况,一般小点的收费站,都是会有工作人员的。可以稍微等一等或者按一下喇叭,工作人员听到了就会过去处理。
现在的人工收费通道越来越少了,像在机场高速一排十几个进口出口的在收费站,基本上都是ETC通道,这种收费站人工通道是很少的。要是车子卡在机场高速的ETC通道上,等很长时间都没有工作人员过来处理,就可以尝试自行去解决问题。
首先先把卡拔下来,之后再重新插进去,现在大家一般办的设备都是双面识别的,例如正面这边的触点,可能弹起来识别不了,那么在把卡反过来再往里面插一下,可能要背面的触点才能识别。如果在用的过程当中还是不行,可以把卡的角度稍微调一下,里面用点力度压一下,或者用餐巾纸稍微挤一下,让卡的触点接触到,之后再尝试把车退出感应区再重新进感应区,一般情况是可以识别的。
假如尝试了上面的办法,进入感应区指示灯还在不停的闪红灯,依然识别不了,可能就说明当前设备出了故障,识别故障或者是通讯故障。如果尝试了几次还是不行,就只能把车走人工通道了。这时很多朋友就会担忧,在高速公路倒车全都是摄像头,如果倒车给摄像头拍到了会不会扣12分。
这种情况一般是不会扣分的,由于ETC的设备在这几年快速普及,ETC在高速不能识别,其实每天都会发生很多起。针对这种情况在大多数的收费站,都是可以默许换人工收费通道去处理的。还有个最好的处理办法,就是先在那个地方等一等,也可以按一下喇叭提醒工作人员,让他们手动放行,或者指挥你倒出去走人工收费车道。
第二假如进不了收费站,总不能一直在那里堵着,所以必须得换人工收费通道,才能够进去。再加上现在人工收费通道越来越少,很多收费站就只保留了两个人工收费车站。所以就可能要横跨,三四个甚至五六个通道,才能够转到人工收费通道。
在判定违章的时候,也会结合你的前因后果去判定,基本上不会看到你跨过去了,就直接判定违章。通常遇到这种情况,建议大家可以先自行解决,其次在寻求人工帮助,如果没有人工帮助,在保证安全的前提下,大家再去更换人工收费通道。
