1375
发动机失火抖动主要是燃烧不正常导致发动机抖动,造成发动机失火抖动的原因通常是:不正常,例如,,点火模块故障等等;进排气问题,主要是气门烧蚀引起的;发动机失缺缸,这个原因就比较复杂,从点火系统,到,甚至ECU的自学习功能,都有可能导致失火。发动机失火抖动怎么办呢?下面小编就告诉大家发动机失火抖动的维修方法。检查火花塞状况
混合汽烧的好不好,通过观赛火花塞的情况就能判断出,如果发现某一个缸的火花塞明显异于其它几个,也就说明失火抖动是由这个缸引起的。
线路问题检查
如果汽车上出现了某一个缸失火,但是汽车又能运转正常,并没有明显的抖动现象,这时可以怀疑是汽车线束引起的故障,可以用手来摇晃汽车线束,观察发动机运转情况来找到故障点。
检查点火线圈好坏
如果有一个点火线圈或高压线出线故障后都会导致汽车出现失火的故障,拆下来时要仔细的观察是否有破损漏电现象,如果拿不准,可以用新的来尝试。
清除发动机缸内积碳
发动机工作过程中会产生积碳,如果在活塞或气门上生成了很多的积碳,就会造成气门关闭不严,压缩比变小,汽车抖动点亮故障灯,遇到这种情况可以用免拆除缸内除碳来试试,如果只是因为积碳导致失火,完全可以用这个方法修好汽车。
喷油器工作情况检查
可以能过火花塞头部的情况来判断喷油器是否有故障,如果条件允许也可以用喷油器测试机来判断它的好坏。
借助故障诊断设备检查
现在汽车上有OBD接口,有故障后可以先用诊断设备来读取故障码,帮助技师快速锁定故障范围,诊断设备也只是一个辅助,不能完全依赖它。
大修发动机
如果用车环境差,汽车又得不到及时的保养维护,造成汽缸不可修复性的故障,只能通过大修发动机来解决失火的故障了。
