614
自动变速箱常见故障
①汽车无法行驶
不管是在R挡还是D档,汽车还是不能行驶的话,很可能是因为自动变速箱出现漏油的情况了。这时候就需要看一下车底,是否有红色的油液漏出来,如果有的话就说明变速箱漏油了。
处理方法
如果是密封圈出现老化的话,只要将其更换就可以了。那如果是箱体接合面处出现损坏的话,我们适当加厚纸垫进行修补,但对于严重渗油的情况,就需要用到焊补的方式了。
②汽车升档异常
如果感觉升档前的转速明显比以前高(ECO模式/Normal模式),甚至连升档也不可以的话,很可能是因为节气门拉索或节气门位置传感器不当,其次,也可能是因为车速传感器存在故障。
处理方法
首先我们需要排查一下出现异常的原因,如果是因为位置传感器不当的话,就需要我们重新调整位置了。那如果是因为车速传感器存在故障的话,这时候就得更换一个新的上去。
③发动机空转
通常来讲,发动机空转是分为两种情况的,一种是变速箱瞬间从高档位降到低档位,这类情况很可能是因为控制系统或者散热系统出现异常了。而另一种情况,则是(加速或换挡时)出现短暂的打滑空转现象,但出现这个情况的原因,很可能是出在变速箱本身。
处理方法
这时候单靠自己是很难解决的,因为检查汽车控制系统或者散热系统,本来就是一个大工程。那如果是第二类情况的话就更不用说,整个修复过程是需要将变速箱解体检查的。要知道自动变速箱是一个非常复杂的部件,先别说怎么去检查问题,单是拆装整个过程就已经非常考验技术了。所以,如果是发动机出现空转的话,最好还是交给专业人员处理吧。
