1060
1.音响为何要防潮
清洗内饰时,应尽量不要朝着音响的方向喷水、清洁剂等液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。汽车室内清洗后,最好开窗风干,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,因为电子产品最大的杀手就是潮湿了。
2.车内音响为什么不能晒
为了避免阳光的照射,汽车音响多安装在仪表板的上部;如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机;音响主机里的电路板和塑料元件,受温度变化而老化的程度不一样。在骄阳似火的天气里,最好使用遮阳板抵挡一下烈日,避免太阳光的直射。
3.为什么热天不宜马上开音响
经过阳光暴晒后,不宜马上将音响的音量调大,因为电子系统是会随温度而发生变化的,立即调大音量容易导致线圈被烧影响功放,而且还会影响主机的使用寿命。
4.为什么需经常擦洗音响
停车时由于阳光照射温度过高,在使用CD机时会出现不工作的情况,这是正常的,温度过高保护电路会起作用。最好每隔一段时间擦洗一次。
音响不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风窗玻璃处,温度过高会加速电子元件和激光头的老化。
5.为什么音响声音不宜开太大
主机部分受天气影响比较大的是电路板和一些塑料元件。电路板里的电子元件的参数都是随着温度的变化而变化,如果汽车车内温度很高,就不要把音响的声音开得很大,否则不但音质受影响,其使用寿命也会缩短。
6.音响机芯部分如何养护
机芯部分是由金属元件和塑料元件组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受温度变化的影响程度不一样。在车内温度很高的情况下,换CD碟片的时候一定不要心急,让机子自动运行,别硬拉或硬推;如果是多碟片键,特别是前置六碟机操作时一定要小心,它很容易卡碟。
7.冬季如何使用音响
冬季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电,放碟时最好不要用手直接摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,放碟时尽量要轻。
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,有时喇叭线圈烧坏,会对功放造成影响,振幅突然加大也会烧功放。音响反复放一首歌,是按钮使用不当,而不是汽车音响故障。音响不读盘时,不要用力拍碟箱,可能是出现了小故障,最好尽快送检。
8.音响如何防灰尘
在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
9.如何防止音响剧烈振动
虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈振动(除非出了车祸),但有时出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为剧烈振动后音响内部有些零部件可能会出现松动
或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
10.什么是CD机假性故障
CD机用了一两年后,车主普遍反映CD机不读盘或读盘能力不如以前。其实这是正常现象,属于虚假故障。因为不读盘或读盘能力差,多数是光头透镜上落尘了,自己动手完全能够排除故障。具体方法是:断电后卸下机盖,用棉球蘸清水,轻轻擦去光头透镜上的灰尘,清理后的光头读盘能力会大有提高。
11.车用CD为什么最好要少用CD清洗盘车
有CD机最好不要使用CD清洗盘,因为车中CD机进出盘是靠上下两个橡胶滚轮夹住CD滚动进出的,容易使清洗盘毛刷变形和脱落。另外提醒大家,对于市场上的DVD、SVCD,普通CD机是不能播放的。目前市场上的DVD机可以兼容VCD和CD,即只可向下兼容。有些车用多碟CD驱动器,CD摆放的方法与通常的不一样,它们是将有音轨的面向上,如果向下就会出现不读碟现象。
12.什么是音响电源故障
如果收放机平时收听正常,突然没有声音和显示,说明电源没有供电,一般情况下可查找收音熔丝(多数汽车收放机、点烟器和顶灯使用同一个熔丝,由于点烟器内部短路造成烧断熔丝),换上新熔丝即可。
如果是安装有功放的音响系统,主机有电且工作正常,那么就主要检查功放的主电源熔丝(因主电源熔丝接到蓄电池接线柱正极端,容易氧化腐蚀造成接触不良或断路),接好即可。
如果收音部分在关机后再开机没有先前电台记忆存储和时钟记忆,这可能是因为BAT线熔丝烧断或没有接好。
13.收音效果不佳怎么办
遇到收音效果不好时,首先检查主机是否正常,然后重点检查天线,用万用表
“Q”档查看是否有短路、断路和接地或阻值加大。如果是换过新的音响之后,出现收音效果不好,有可能是换装天线时处理不当,如窗式天线、电子天线和综合天线等,要经过特殊处理才可以正常接收,所以必须清楚改装方法,否则影响收听。
14.某些频率无显示怎么办
在收听调频广播电台时无频率显示,但是收听正常,这不是收音机出了问题,而是这类机型有RDS功能,RDS在我国还没有开通,在发达国家已经开通,尤其在欧洲已普遍使用,所以当收到这种信号时就会发生无显示,解决的方法将RDS功能关闭。
15.功放的功率为什么不能小于扬声器
功放的功率小于扬声器会烧毁扬声器。这是功率不够时波形失真产生切顶,这样产生了直流成分。如果发现扬声器在开机时,有响声并且音盆有起伏,说明有直流成分。有直流成分,音圈就会发热,也就是烧毁的原因。
16.为什么汽车音响易失真
1)安装扬声器的支架共振导致音质恶化。汽车上的扬声器发声时,由于安装扬声器的底板比较脆弱,底板就会随扬声器产生共振或抖颤,导致扬声器的声压受到损失,并引起扬声器的谐波失真,从而导致音质恶化。
2)“声短路”影响低频辐射。低音单元的振膜在前后运动时,除了有向前的声波,也有向后的声波,两个声辐射相位相差了180°。由于低频声波的波长很长,其绕射能力相当强。因此,低频声波的方向性很弱,由于车门喇叭安装面板上面充满了孔洞,向后辐射的声波就会绕到前面与向前的辐射异相相消。
3)扬声器安装空间不规则,引起声波变形。
17.如何保养扬声器
没有扬声器,再好的主机也只是摆设。在整套汽车音响系统中,扬声器往往因为埋没在控制台、车门板或支撑架上,而被人忽视。
如果门窗密封条不严应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门内扬声器的损坏,严重的还能烧毁主机电路。
扬声器在高温下会发生细微的变化,这些变化将直接影响到音响的音质,所以人夏后如感觉音质与以往不同可以到专业音响店做相应的调试。
18.音响左右声道音量不一样怎么办
首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,扬声器位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
19.某一声道高音无声怎么办
先检查分音器的配线是否接通,然后测量分音器端有没有声音,可能是错将扬声器线输入端接至低音输出端。
20.音响噪声大怎么办
检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可测量负端与主机机壳是否接通。
21.音量时大时小怎么办
先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
