1449
今天我们分享一个真实案例:吉利缤越,按照《车主手册》的要求,这台车应当使用标号为0W20的机油,此外规定机油级别为C2。这位车主以前一直在4S做保养,但他发现4S的技师拿给他的机油是SN级别的,并非《车主手册》里规定的C2级别。这件事困扰他整整1年多。于是接下来的故事就精彩了!
4S拿不出《车主手册》要求的机油
途虎无法适配标号正确的机油?
事情是这样的:这位车主询问4S“为啥不按照说明书的要求给我C2级别的机油”,得到的答复是含糊其辞的“都一样的,可以用”。而这位车主想起可以来途虎做机油适配,却发现途虎推荐的机油标号为0W30,与《车主手册》里要求的0W20不符。
这就很神奇了!4S拿不出正确的机油,而途虎自动适配的机油标号与《车主手册》里要求的不符。是什么导致了如此神奇的怪事发生?换句话说,他自己都不知道究竟该选择怎样的机油,或者说究竟去哪里才能找到符合《车主手册》要求的机油。
今天我就带领大家一起来梳理、分析一遍这则趣事!先给大家公布答案:造成这一怪象的真正原因,是汽车厂家在编写《车主手册》时偷了懒,没顾及中国的实际情况!没懂我的意思?别急!您接往下看,估计看懂了,您也就会被气到发笑!
常识分享:ACEA体系和
API体系的大致情况
我们知道,汽车机油主要分为“欧洲汽车工程协会(简称“ACEA”)”和“美国石油协会(简称API)”2套标准。ACEA体系机油级别平时我们接触比较多的有:A3/B4、A5/B5、C1/C2、C3等…而API体系机油级别平时我们接触比较多的有:SM、SN、SN-PLUS、SP等。
ACEA的“C”系列机油是针对“欧洲品牌国六排放新车的”,而A3/B4、A5/B5都是以往国四/国五的用油标准;而API的“SP”系列机油是针对“日韩品牌国六排放新车的”,而SM、SN都是以往国四/国五的用油标准。
什么是机油的“高温剪切值”
选错会如何?
所以我们可以看出,吉利缤越这款车虽然是“国五排放”车型,但对机油的要求却极高!C2级别机油的性能要求是:灰分低于0.8%,同时高温剪切值大于2.9以上。高温剪切值啥意思?
用“最贴近生活,大家一听就懂”的粗糙说法:高温剪切值表示机油在高温下(测试温度为150℃)的油膜强度,数值越大,表示强度越高。意味着机油对发动机的润滑保护能力越强悍!
我们来看一下SN级别对高温剪切值的要求:大于2.6以上即可(显然没有达到C2级别的严酷要求)。因此SN级别机油用在这台车上,平日里温柔驾驶正常代步毫无问题,但如果车主连续暴力驾车……画面太美,不敢想象。
选择机油时,应以“安全系数”
作为第一参考准则!
那途虎又为啥给车主适配0W30的机油呢?我们一看,原来途虎为车友适配的是壳牌的机油,级别是C2。再一查,原来吉利缤越原厂机油正是壳牌代工的。——也就是说机油的级别符合《车主手册》里的要求,机油厂家也极度靠谱,但机油标号不对——为啥标号不是0W20?
因为在整个壳牌家族中,在中国(大陆)市场上能买到的,符合C2标准的机油标号没有0W20,甚至在美孚、嘉实多或者其他主流品牌产品中也没有。——因为0W20机油本身黏度很低,剪切值很难做高,因此0W20机油国内外通行的标准是:C5!(虽然国外壳牌有C2级别0W20产品,但也不算主流)。
那么C5级别的机油性能要求又是如何?通过查表得知:灰分低于0.8%同时高温剪切值介于2.6到2.9之间。——也就是说C5机油在灰分方面的要求和C2一样,但高温剪切值弱于C2(低粘度机油剪切值本身就做不到太高)。
因此在优先考虑安全的前提下,途虎的程序就优先满足汽车厂家对机油级别的要求了。既然厂家要求用户使用C2级别机油,而C2级别机油在中国(大陆)市场上能找到的最低黏度是0W30,那只能推荐0W30产品了。
优先满足机油级别的要求
而后解决黏度标号问题
我们都知道,汽车适配机油的时候,万一黏度适配不到,可以允许高温粘度往上提升1档(不允许提升2档,也不允许降低)。比如原车要求0W20现实中用0W30代替;比如原车要求5W30现实中用5W40代替;以此类推……
当然这样做的后果是机油流动的阻力会变大,发动机运行时油耗会稍微高一点。但是和发动机安全比起来,孰轻孰重呢?——当然需要指出的是,如果开车不暴力,那无论是SN或者C5级别机油都能用,而且安全系数并不太低(无非是途虎的适配系统把“求稳”放在了首位)。
整车厂家编写《车主手册》
切不可偷懒,应当顾及客观情况
看到这里我想大家应该看懂了:吉利公司在《车主手册》里写“请使用C2级别的0W20机油”,而这种机油国内压根没有!!!——汽车厂家竟然要求用户去找一款压根买不到的机油?!事实上类似的搞笑事件还发生在广州本田思域、以及上汽荣威部分车型的《车主手册》上:要求C1/C2标准的0W20……
而真实的4S基本不是“用C5级别的0W20”给车主做保养,就是把安全放在第一位,选用“C2级别的0W30”。——到这里全文结束,想说的是,汽车厂家在编写《车主手册》的时候是否应该多考虑一下中国的市场情况呢?给车主推荐“只有出国才能找到的产品”这确实有点搞笑了……究其原因无非就是把国外的(沃尔沃)说明书简单翻译成中文的缘故吧?
