819
如今的汽车对于一些人来说不仅是平时的代步工具,也是自己身份的象征,随着汽车价格的下降,人们收入的增长,街上的私家车数量也在不断地攀升,能买得起好车的人也是越来越多,好车的各个方面都会比普通车辆要好上一些。如果对汽车有些了解的话,就会听到这句话,就是车子越好它的轮胎也就会越扁越平,那么这句话到底正不正确呢?它的依据又是什么呢?
其实这句话有点太肯定的,不是说车子越好那么它的轮胎也就会越宽越平,毕竟不是所有好车都是如此,也不是所有的车型都使用于宽轮胎,只有特定的车型才能搭配的上扁平轮胎。轮胎的好坏对于车辆的安全会起到非常大的作用,并且汽车的性能也会受到轮胎的影响,那么为什么会说轮胎越扁越平,那么车子就越好呢?大多数人都搞不懂这个道理,其实原因也是非常简单的。
虽然说经常会使用汽车,但是对汽车轮胎的了解也不是所有车主都在意的,如果平时仔细观察的话,就会发现不是每个轮胎的宽度以及平整度都是一样的,轮胎宽度不同,代表着它与地面的接触面积是不同的,轮胎的宽度越大,那么它与路地的接触面积也就会越大,对于地面的抓地能力也就越强,在汽车制动的时候,它的制动距离也就会越短,所以扁平的轮胎它的性能也就强。
虽然轮胎越宽它的性能越好,但是不是所有的车型都可以使用宽轮胎,而且不是说宽轮胎就没有缺点,轮胎越宽确实会增大轮胎的接触面积,但是也会让摩擦力增大,摩擦力增大就会减少汽车的动能,发动机的功率也就会降低,如果想增大汽车动能,那么发动机就需要消耗更多的汽油,因此油耗量也就会上升。所以普通的私家车并不适合使用宽轮胎,汽车的经济性会降低,不仅普通的私家车不会使用宽轮胎,一些以打造舒适性为目的的豪车也不会使用宽轮胎,因为宽轮胎会降低汽车的舒适性,这就与汽车的定位相悖。如果是充气轮胎,那么它的体积越小,那么它内部的空气含量也就会越小,对于汽车的动力也是非常友好的,并且也会对汽车的机动性有所改善,原因也是非常简单,因为在转向的时候汽车轮胎即使变形也不会有太大的影响并且也不会造成控制动作的延迟。
性能好的车型更适合用宽轮胎,如果乘坐的汽车轮胎比较宽平的话,那么车辆上的人员舒适感就不会太强,并且还会感觉到比较颠簸,所以不是所有的车辆都适合用宽平的轮胎,也不是说不是宽平的轮胎就不是好车,而是合适的车辆才能用宽平的轮胎。
