1.13万
汽车的燃油消耗量一直是广大车主用车时最关心的问题,因为过高的油耗代表着养车成本的增加。那么,如果你的车子油耗突然变高,会是什么原因导致的呢,又该如何解决呢?
一般来说,造成车辆油耗突然升高的常见原因有八种,它们分别是:
1.胎压较低;
2.刹车分泵抱死;
3.机油粘度太高;
4.发动机积碳严重;
5.喷油嘴关闭不严;
6.火花塞工作不良;
7.前氧传感器损坏;
8.水温传感器损坏。
胎压较低
这是造成油耗增高最简单的原因,直接可以用肉眼判断。如果车辆胎压较低,就会造成轮胎与地面的摩擦力变大,从而增加车辆行驶阻力,导致油耗升高。
解决办法:将轮胎压力添加至标准范围,一般在1.8~2.5bar左右。
另外,轮胎磨损异常也会导致油耗偏高,因为磨损度较大的轮胎会出现打滑的现象,动力传输到轮端并没有驱动车辆前行。
解决办法:更换磨损度较大的轮胎。
刹车分泵抱死
刹车分泵抱死会导致轮胎不能正常旋转,就相当于整车在拖着走,所以油耗会增高。而刹车分泵抱死一般分为两种情况,一种是分泵活塞锈死导致的,另一种则是分泵回位销锈死导致的。
解决办法:如果刹车分泵的活塞锈死不算严重,可以拆下清理,若是太过严重则需要更换刹车分泵总成。至于回位销锈死,则可直接拆下,清理干净后重新安装即可。
机油粘度太高
如果你的车之前加的是0W-20型号机油,突然换成5W-40的机油也会导致油耗增高。因为机油粘度过大,就意味着它的流动性变差,就会增加发动机内部零部件的运转阻力,从而造成油耗增加。
解决办法:更换适合自己发动机的机油型号。
发动机积碳严重
活塞顶部、气门背部等位置的积碳太过严重,会导致喷入气缸的汽油被积碳稀释,从而造成油耗过高。
解决办法:到修理店进行积碳清洗。
喷油嘴关闭不严
喷油嘴的开启和关闭时间通常是发动机电脑控制,如果喷油嘴损坏,它就会不听发动机电脑的“指挥”,在应该关闭的时候的贸然开启,导致过多的汽油喷入气缸内部,从而导致油耗增高。
解决办法:更换损坏的喷油嘴。如果喷油嘴有机碳,清洗即可解决。
火花塞工作不良
火花塞工作不良,主要表现为点火能量较弱,不能有效点燃缸内混合气,从而造成燃烧不好,油耗增高。导致火花塞工作不良的原因主要有老化、积碳等。
解决办法:更换工作不良的火花塞,一般是坏一个换全部。
前氧传感器损坏
前氧传感器主要是用来检测排气中的氧含量的,然后将获得的数据向发动机电脑反馈,再由发动机电脑控制喷油量的增减。如果它损坏就会乱报信号,导致喷油量加大,油耗增高。
解决办法:更换全新的前氧传感。
水温传感器损坏
水温传感器除了用来检测发动机水温之外,还担当控制喷油的角色。冷车启动时,水温传感器检测到发动机温度较低,就会将信号反馈给发动机电脑,让它加大喷油尽快暖机。等发动机达到工作温度时,水温传感器就会告诉发动机可以减少喷油。如果水温传感器损坏,就有可能一直虚报冷车时的信号,让发动机一直加大喷油,从而导致油耗增高。
解决办法:更换水温传感器。
总而言之,以上八种是导致发动机油耗增高的常见原因,并不是全部。比如空气滤芯堵塞、空气流量计损坏、加注劣质燃油等原因也会导致油耗增高。
