1042
上周二,一个救援电话打来,车主说车在等红绿灯时还正常,准备起步时却挂不上档,离合器踏板踩着也很不顺,该怎么办?
询问车主得知,这是一辆比亚迪F0手动挡,行驶里程有十多万公里,之前出现过踩离合不顺的情况,但是一直不影响挂档,就一直开,现在是彻底挂不上档了。
了解基本情况后,师傅开着拖车去救援。发动机能正常运转,踩下离合器踏板时,立刻出现异响,并且离合器踏板一脚就能踩下,档位却挂不上。师傅判断,这肯定是离合器分离轴承有问题,需要把变速箱抬下才能检修。
车主同意后,师傅就开始拆卸变速箱。这需要先把电瓶拆下,再把变速箱与发动机和车身连接的部件都给拆下,下图橙色箭头所示的就是变速箱。
变速箱拆下后,发动机的这一侧就没有了支撑,所以师傅需要先对发动机进行支撑,如下图绿色箭头所示。
变速箱被抬下后,看到内部的离合器压盘,师傅一下就找出问题。下图绿色箭头所示的是离合器压盘,它在发动机飞轮上固定,中间还有一个离合器片。
师傅是怎么看出离合器压盘的问题呢?我们看下图绿色区域所示,没修过车的车主也是一下就看出了问题,压盘中心与分离轴承结合的弹簧片磨损特别严重,折断的还有好几根。
我们再看分离轴承,如下图箭头所示,分离轴承已经分散,它是在绿色区域安装。当我们踩下离合器踏板时,传过来的力通过拨叉传递到分离轴承,分离轴承再挤压上图中的离合器压盘,这之后才能挂档,而现在分离轴承和压盘损坏严重,无法挂档!
下图所示,这是离合器压盘内侧的情况,与分离轴承结合的弹簧片折过来好几个,断的还有几个。
下图所示,这是位于离合器压盘与发动机飞轮之间的离合器片,将要达到磨损极限。
综合这些检查,师傅给出的维修建议是:更换离合器三件套,也就是更换离合器分离轴承、离合器压盘和离合器片。只有这一种维修方法,车主自然是同意这样维修。
师傅总结,挂不上档的深层原因是车主的用车习惯不好,长期半离合状态,导致分离轴承和压盘因摩擦严重而损坏,继而无法挂档。希望这个维修案例能对诸位车友有所帮助。
