1399
新手开车,往往喜欢把座椅调的很高,为的就是看到机舱盖的下沿,好判断与前方障碍物或者车辆的距离,但是很多轿车,即使你把座椅调到最高,也是不可能看到车头的,那么这种情况下,怎么判断车辆与前方的距离呢?
最简单的办法,就是加装一个前雷达,大约几百块钱,可以很好地解决这个问题,如果你不想装雷达的话,那么只好慢慢摸索找好参照物,对于新手来说,可以采用这个方法。
前方有车的情况下前方有车的情况下,是比较好判断距离的,因为前车上有很多参照物。
1、当你保持平时开车的座椅,前方的车头正好和前车的轮胎重合的时候,和前车的距离基本上是3米的样子。这种距离适用于城市跟车的情况。
2、当你的车头和前车保险杠下沿重合的时候,你的车距离前车大约是2米,这种距离适用于堵车的情况。
3、当你的车头和前车保险杠上沿重合的时候,你的车跟前车的距离只有1米左右了,这时候必须要及时刹车,否则极有可能追尾。
有些人喜欢用牌照框作为参照物,但是不同车型的牌照框,位置是不一样的,有的在保险杠上方,有的在车标下面,所以用牌照框去判断位置,容易出现误差,推荐大家还是看保险杠和轮胎。
前方是其他障碍物的情况下如果说前方是一堵墙,而不是车,也就没有车牌、保险杠这些参照物了。那么怎么判断车辆和前方障碍物的距离呢?这时候可以看驾驶位的后视镜。
按照正常人一般的驾驶坐姿,当你左边的后视镜的下沿与前方墙壁的下沿重合的时候,这时候你的车头距离墙壁大约是50厘米,根据车辆和每个人的驾驶坐姿不同会略有差别,推荐大家,按照这个方法试一下,先把车开到左后视镜和墙壁重合,然后下车看一下,以后遇到这种情况心里就有数了。这种方法也适用于树木、栏杆、停车线等等情况,道理都是一样的。
在新手还没有练成车感之前,最重要的就是找好参照物,多下车看看,久而久之就知道自己的车,大概处于什么位置了。不要怕丢人,因为老司机都是这么过来的,不然出现剐蹭了,不仅要花钱,还要心疼车。
