1173
很多车主都经历过,开车时发现突然油表灯亮起,这时候大多数新手司机都会怀着紧张的心情找加油站,但对于有经验的老司机来说,油表灯亮了不算个事。其实,油表灯亮起只是为了提醒车主,车辆所剩汽油不多,但并不会短时间内耗尽。
那么,油表亮了,还能跑多远?
当仪表上的“燃油告警指示灯”亮起时,并不代表油箱里已经没有存油,设计师为每辆车都留出了一定的里程,以便于车主找到加油站,其实,每辆车的说明书上都有标示,当油表灯亮后,油箱还剩多少油。
有些更人性化的,还会标明大约还能行驶多少公里。以普通油耗标准来算,当油表灯亮后,汽车基本上还能再跑50~90公里左右。
所以,通常油表亮灯后,行驶20公里之内还是很安全的,超出这个范围就要小心行驶,最好提前准备好汽油。
油表灯亮了,我们应如何驾驶?
不过,如果附近正好没有加油站,这个时候如果我们还是按照以往的习惯去开,那很快车子可能就在半路罢工了。为了可以坚持到加油站,能够帮快没油的车主“多行驶”一段距离,我们最好这样做:
1、关闭所有车窗(包括天窗)
车辆行驶过程中,有些人有开窗通风的习惯,实际上汽车在快速行驶的时候,风阻的力量不容小觑,关闭全部车窗驾驶,能让你的油节省不少。
2、合理控制车速
对于排量在1.3-1.8L升的汽车,最经济车速在45-65km/h之间,对于排量在2.0-3.0L的汽车,最经济车速在55-75km/h之间;在经济车速之外,车速越高越费油,所以车速最好控制在100km/h以内,在高速公路上要注意不要低于最低限速,避免造成危险。
3、规划道路,避免拥堵
在堵车情况下,车辆怠速每3分钟相当于行驶1公里。如果剩余油量不足,很容易被怠速所消耗。因此,如果油灯亮了,要合理规划道路,避免遇到拥堵路况及走错路。如果无法避免遇到拥堵时,建议大家及时熄火停车,避免因为长时间怠速造成的油耗更多。
4、平稳驾驶,减少制动
如果油灯亮起,要注意平稳开车以及减少制动,合理换挡、缓踩油门,提前预判周围车辆和道路情况,少踩刹车。
5、关闭大功率电器
汽车的电路系统源动力是以汽油为基础的,如果汽车油灯亮了,一定要关闭车上的导航、收音机等,尤其是车载空调。
6、减少车身负载
车身负载越大越费油,所以在油表报警时,更要及时减少载重,把一些有重量的物品暂时寄存在附近的商店或其他地方,等加油后再来取回。
7、尽快驶离高架桥及高速公路
油灯亮后,应离开高速公路、快速路、高架桥;一是这些地方停车不安全,封闭道路无法掉头禁止横穿,另一方面这里送油也不方便。
最后,小邦提醒大家:尽量不要经常等油表灯亮了再加油!
油量不足,会对油泵、传感器等零件造成损伤,长期下来可能导致车辆无法启动,所以开车时要随时注意检查油表盘,及时为爱车加够油哦!
