722
尽管现在已经到了九月份,但是夏日的高温并没有散去,要是不开车载空调的话,在车里可就非常难受了。但是车载空调是由汽车发动机运转功能的,尤其是在制冷的时候,打开空调必然会增加车辆的耗油量。因此有一部分车主觉得夏天开空调太耗油所以只开窗散热。对此老司机说了:聪明人都这样做,既制冷还省油!下面就一起看看具体要怎么做吧。
一、车辆完全启动后再开启空调。要知道发动机在带动空调的空压机运转的时候是承受了额外负荷的,要是车辆在刚刚启动时就打开空调,发动机在运转的同时还要承担额外的压,油耗就会增加。所以正确的做法应该是在发动车辆以后等待一小会,等车辆部件预热完毕后再打开空调,这样省油不说空调制冷还会更快。
二、停车前关闭空调。要是在启动车辆时空调没有关闭,那么发动机就会带着空压机一起发动,瞬时油耗就会非常高,所以在即将到达目的地之前,可以提前几分钟将空调关闭。
三、夏天上车后不要急着开空调。由于温室效应车内的温度会变得非常高,此时上车之后不要急着开空调,应该打开天窗以及车窗,将里面的高温气体排出,之后再关闭车窗打开空调制冷,这样负荷低不说降温也快,并且还能将车内的有害气体一并排出。
四、注意内外循环的切换。在空调制冷刚开启的时候,设定为内循环,这样温度降低的会快很多,但是每过一段时间,都要记得通过开窗或者开启外循环来进行换气,保持车内空气清新。
五、不要随意开关空调。随意开关空调会让耗油量变的更高,尤其是在长途行驶的时候,保持空调持续开启并设定为一个固定的温度能让油耗稳定在一个相对较低的水平。
六、在高速行驶时开空调比开窗可能反而更省油。车辆在行驶速度很快的时候,发动机运转产生的大部分能量都消耗在对抗风阻上了,此时要是打开车窗进行降温的话,空气阻力进一步加大,油耗也要增加不少。在这种情况下,关闭车窗开启空调制冷反而会更加省油。
以上就是老司机所说的需要注意的几点,这样做既能保证燃油经济性还能提高空调的制冷速度,大家看完记住了吗?
