1074
手动挡车倒车时要不要踩离合?我想大部分情况下都要踩吧,毕竟倒车不比往前开,视线不好,方向控制也没那么精准。开车千万不要教条化。必须这样操作,不能那样操作,哪有那么复杂啊,开车就和你走路一样,根据情况灵活掌握,顺其自然。
倒车时踩不踩离合器也是一样,有些时候没必要踩,有些时候必须踩,根据情况而定。下面就跟大家分享一下我的一些心得体会。
1、踩离合倒车入门操作:半联动倒车
半联动倒车是最基本的操作,离合器踏板半踩半松,这时候离合器会一边打滑一边传递动力。好处是容易控制车速,不容易熄火。缺点是离合器磨损快,速度慢。
2、踩离合倒车进阶操作:反复踩离合,避免半联动
因为有惯性,所以倒车时不一定非要有动力。倒车起步时先轻抬离合给点动力让车动起来,然后完全踩下离合器,汽车靠惯性也可以继续走。等车速慢下来了再抬离合给点动力让车继续走。这样操作可以避免长时间半联动,而且动力拿捏更准,响应迅速,倒车速度快。缺点是需要控制好油门和离合器,不然容易熄火。
3、高级操作:倒车不踩离合器
简单来说只要你能保证安全就可以不踩离合器。比如在开阔地带长距离倒车,四周路况尽收眼底,可以轻松把握周围情况,这时候就可以完全放开离合器,甚至有时候嫌车速慢还会踩着油门倒车。
有些司机很怕完全放开油门倒车,有时候并非技术不好,而是心里障碍。其实很多车倒挡减速比最大,完全松开离合器后车速并不会太快,比一档还慢。只是半联动时车速太低了,完全松开离合器后动力完全结合,车辆会突然加速,心里感觉害怕。其实加速那一下车速也不会提高多少,可能也就是从8公里/小时提高到10公里/小时。
不过快速倒车时有两个问题要特别注意。
首先是避免猛打方向,因为前轮是转向轮,倒车时打方向车头偏转幅度很大,如果车速高、方向猛很容易导致车头剧烈偏移,不好控制。大家是否记得前几年某4S店试驾车倒车猛打方向翻车的事件?
其次要注意刹车,因为家用车前轮分配的刹车力更大,而倒车时踩刹车汽车的重心往后移,这时候刹车效果比前进时差很多。所以倒车时要把这一点考虑进去,控制好车速。
其实开车没有那么多教条,一切以实用、安全为准,也许有些操作可能不是最好的方法,但对于新手来说却是最合适的方法,而我们需要选择的就是最合适的方法。比如说半联动伤车不?理论上来说确实会加快离合器和分离轴承的磨损,但它用起来确实方便,那么在我们没有掌握更好的方法之前半联动就是最合适的。同时开车也是一个逐渐熟练的过程,在一次次的操作中仔细体会、积累经验,时间久了自然水到渠成,技术得到提升。
