478
有网友问到:新车,开的比较少经常停放,突然发现刹车盘周围锈迹斑斑,正常吗?会不会影响刹车呢?刹车盘出现沟槽,是不是因为质量不好?
刹车盘生锈属于正常现象,不会影响刹车性能,所以无需特殊处理,正常开车即可。踩几次刹车后,刹车片就会把上面的锈迹磨掉,又会变得光亮。因为大部分家用车的刹车盘都是铸铁材料,铁遇到水是很容易生锈的,但生锈的只是表面而已。因为表面能够与空气接触到,发生氧化反应,再往里几乎与空气接触不到,生锈是非常缓慢的,所以即使长期不开,也不用担心把刹车盘锈坏。
刹车盘出现划痕和沟槽,是使用过程中的正常现象。刹车片中有比较坚硬的金属粉末,其中有些颗粒相对较大,在使用过程中就会与刹车片相互摩擦,在两者的激烈相互作用下,刹车盘表面会产生一道道的划痕甚至是沟槽,这是正常的使用形成的。
车辆有时起步时感觉像是没松手刹,车子不走,一加油门后车子发出“咯噔”一声响,才恢复正常。这是因为汽车的刹车盘和刹车片因为生锈而粘在一起了,松开手刹的时候,这两个部分还是没有分开,依旧维持在刹车的状态,这种状况时有发生,只需踩油门正常行驶即可。
当听到刹车吱吱作响的时候,此时需要警惕,刹车片有可能变薄了,应该及时检查刹车片,查看是否需要更换。如果不是刹车片变薄了,那很有可能是刹车片太硬了,只要把刹车片上的硬点磨掉就不会再响了。
如果发现轮毂特别黑,有的车友会担心是刹车漏油了。其实不然,这是因为在刹车的长期使用中,刹车片的粉末掉落粘在上面了,积少成多形成一层厚厚的污渍,难以被清理掉。
