435
不少司机在用车后会发现,实际用车油耗比工信部的油耗值要高出很多,很多车主可能会自责,是不是因为自己的使用过程存在问题,从而导致油耗较高,但实际上,造成车辆油耗增高的原因多种多样,快来跟我一起看看吧。
发动机内积碳过多
短期内致使发动机积炭过多的原因,主要是使用了不合适的油品。驾车跑长途,往往需要添加各地的燃油,即使是同一标号的燃油,各地的油品质量也不尽相同,因此很可能误用了不合适的油品。除此之外,将车转借他人使用,也较难控制添加的油品质量。
车辆氧传感器损坏
作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,一旦车辆氧传感器损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量会突然增高,遇到这种问题,司机们只需到正规的4S店更换氧传感器就可以解决。
“三滤”长时间未换
车辆在使用过程中,机滤、空滤和油滤是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,从而增加油耗。
看了以上内容,你应该已经懂得了导致汽车油耗增大的几种原因。如果你还想了解更多汽车油耗方面的知识,就来关注我吧!
