1049
上海车展首日,特斯拉展台上出现了“车顶维权”的一幕,一位身穿维权衣服的女士大喊道“特斯拉刹车失灵”。经过一天的发酵,这件事情迅速出圈,成为人们茶余饭后聊天的“谈资”。最初特斯拉公关团队态度十分高傲,并表示永不妥协,并将错误都往车主方面推。谁知道当天晚上就被媒体集体点名发文批评,搞得特斯拉第二天连忙道歉,面对媒体完全就是换了一种态度,称将全力配合相关部门进行调查,并且在不久后提供事发车辆前一分钟的行车数据。而在发布行车数据之后,网络上的舆论开始呈现两极分化,有人说特斯拉被冤枉了,根本原因在于驾驶员没有按规定时速行驶;而另一种声音则称特斯拉放出来的数据并不完整,并不能说明车辆完全没有问题。
首先要想搞清楚特斯拉刹车有没有问题,首先需要了解刹车系统是如何工作的?在燃油车时代,刹车都是依靠机械结构来实现,踩下刹车踏板后控制液压缸,以此来让刹车卡钳夹紧制动盘,从而实现刹车。像特斯拉这样的新能源车型普遍采用电信号来控制刹车,也就是说系统通过检测驾驶员施加的力度大小,然后转化为电信号传递至主缸,建压之后,压力会通过刹车油管传递到卡钳,就会产生制动力。踏板、主缸、制动卡钳三者是因为所以的关系。
但特斯拉给出这份表格显示,仅仅是告诉我们主缸是减压了,因此也产生了制动力,但唯独缺少了驾驶员给踏板施加多大的压力这一数据,所以我们并不能单从特斯拉减速了就说明它的刹车系统没有问题。
既然没有踏板数据,那么我们就从现有的主缸压力和速度来着重分析一下。首先在6:14:25.41的时候,当时车速是94km/h,此时表格显示刹车主缸压力为45.9bar,而到了碰撞那一刻,也就是6:14:27.45时候,时速是48.5km/h,主缸压力来到100多bar,这里面大约过了2秒,时速降低了不到50km/h。这很明显是不正常的,因为Model 3刹车距离非常优秀,时速100km/h到刹停只需35米左右,而事故车碰撞前制动距离一定是超过40米,这显然是不合理的。而这其中也分为两方面讨论,一是驾驶员没有踩死刹车,导致制动力不足,二是特斯拉刹车是真的有问题。
第一个结论很难印证,毕竟特斯拉没有给出驾驶员对制动踏板施加压力的详细数据,但如果以特斯拉刹车有问题为前提,似乎有点说的通。从数据来看,6:14:26.39的时候,AEB自动紧急制动介入,下一个瞬间,也就是6:14:27.45的时候就直接撞车了。在AEB系统介入之前,主缸压力一直没有破百,直到AEB系统介入之后,主缸压力才迅速提升。各位不妨想一下,正常驾驶员看到前方即将发生碰撞时,是不是玩命踩刹车,而不是等防碰撞系统帮你踩刹车,更何况当时的驾驶员,也就是维权女士的父亲是有着多年驾驶经验的老手,不可能不会踩刹车。而根据特斯拉的说法,40bar只是轻踩,但如果只是轻踩刹车,为什么在6:14:25.87的时刻,主缸压力不高但ABS系统介入呢?
综合来说,即便现在特斯拉放出行车数据,但依然不能说明它的刹车没有问题,反倒是ibooster和早期的Model 3在刹车标定方面曾经有过一定安全隐患,根据车主说法,刹车踏板用力也踩不下去,这刚好就是ibooster失效的现象。如果特斯拉自身清白,完全是车主操作问题,那为什么不把完整表格放出呢?
