5509
对于我们这些F7的车主们来说,车辆保养的好坏将直接关系到车辆的使用年限。今天我对一些车辆保养的一些常规知识做了简单的总结,现在拿出来和大家一起分享。
第一,三大滤芯。所谓的三大滤芯是指车子的:机油滤芯、汽油滤芯、空调滤芯。换机油时需换机油滤芯、有异味需要检查空调滤芯。
第二,机油。机油相当于发动机的润滑剂,对汽车的使用寿命有很大的影响,要正确使用机油,定期更换机油才能保证车子的寿命,车子应该在每5000公里至7000公里更换一次机油,更换机油要确认机油的高度是否在“L”和“H”之间,每次都要在加注完机油后使用机油尺进行查看,确保机油的高度是在''L''和“H”之间。
第三,防冻液。防冻液也被称为冷却液,是车子发动机的降温计,建议4万公里更换一次,热机状态切忌打开散热器,防冻液罐液面应处于满位和低位之间,切忌加矿泉水和自来水或不同颜色的防冻液混加。
第四,刹车油。刹车油又称为制动液,建议4万公里更换一次。刹车油的加注量需在高低位之间,刹车油有毒,对皮肤有腐蚀。注意:加同一种型号的刹车油。刹车油与离合器油是一种油。
第五,变速箱油。自动变速箱应在4万公里换油,根据统计分析90%的自动变速箱都不定期更换因此出现故障,有时间的话建议6个月去检查一次。
第六,蓄电池。蓄电池的更换时间大概是在3年左右。建议定期进行检查。注意:我们心爱的哈弗F7使用的蓄电池是带有自动启停功能的蓄电池,如果更换普通的蓄电池的话可能会大大减少蓄电池的使用寿命。
各个角度都是那么完美。
第七,刹车片。大概5万公里更换一次,由于刹车使用的频率和方式不同,更换的里程也不一定。建议定期清除铁屑,并检查刹车片的磨损情况。
第八,火花塞。根据火花塞的材质不同,使用寿命更换时间也不同,铜镍火花塞3~5万公里更换,白金火花塞应在6~8万公里更换,铱金火花塞应该10万公里更换。或者是当您发现你车子的动力不如之前时,就应该检查是否该更换火花塞了。
第九,轮胎。一般在3万至5万公里内更换,每月需检查一次轮胎气压,检查是否卡有异物,检查是否有“鼓包”的地方。
圆润而又不是棱角。
后背。
超高的离去角度。
两米七的轴距。
前倾的造型。
防眩光后视镜。
一体式车门。
车尾左侧的F7标志。
2.0T的动力。
超大的后备箱空间。
鲨鱼鳍天线和尾翼。
哈弗F7 的发动机舱。
以上就是我个人总结的一些车辆定期保养需要检查的一些知识,希望对各位车友有所帮助。
