1263
3·15前夕,特斯拉刹车失灵一事闹得沸沸扬扬,相信大家也都知道事情的经过了,我们也无需赘述。总之就是有车主说特斯拉刹车失灵,导致撞车;特斯拉则回应称,这是因为车主踩踏板的力度不足,且地面湿滑,导致刹车距离变长。
图为特斯拉对于此事的回应
图为当事车主回应
在网上舆论发酵了两天后,很多媒体、大V甚至是个人都纷纷表态,这其中有吹特斯拉被骂的,也有骂特斯拉的,也有出来劝架的,好不热闹。
作专业的新能源媒体,我们今天也不站队,只是依靠现有信息和专业能力,给大家分析下,特斯拉这次事故的原因最有可能是什么。
首先我们要明确一个问题,遇到此类“刹车踏板踩不动”的问题,原因基本上只有两个,一个是刹车助力出问题,另一个是ABS标定问题。
先看刹车助力问题,这其实很好理解,刹车助力不给力,同样的踩踏力度下显然会导致刹车“失灵”。
特斯拉使用的刹车助力机构为博世的iBooster,它是一套电子助力机构,如果说传统的真空助力是“踩下一个力”,那么这套电子系统就是“踩下一个电信号”,至于给的助力有多大,则由汽车自己来决定。
因此,iBooster可以实现驾驶模式选择中的制动模式选择功能。如果车型提供像运动、舒适、经济等多种驾驶模式,iBooster可以控制制动的灵敏度(轻点刹车踏板即获得强烈的制动力,或猛踩踏板才获得所需制动力)。还可以高效回收制动力,与博世的ESPhev系统配合,可以实现0.3g减速度的能量回收,使电动车辆的续航里程增加高达20%。
因此新能源车这么喜欢iBooster也是情有可原。
iBooster进入大众视野还要感谢CR-V,当初CR-V因“刹车失灵”召回时,直接称“由于供应商设计原因……在车辆行驶中可能出现误判,从而启动制动后备模式”全盘甩锅iBooster。
而宝马也曾因iBooster召回过,宝马称是因为iBooster的马达焊接出了问题,导致系统会报错并进入故障模式,进而丧失助力。
理想ONE 也被坑过,当时理想ONE使用的是博世的 iBooster II制动系统。对于此事,官方解释为电子元件偶发通信故障,属于罕见个例。
综合以上几起事件,我们发现iBooster出故障的原因各不相同,并且厂商是有一定的权利调校iBooster的,对于特斯拉这种高度自动驾驶的车型,自己对iBooster肯定是进行了深度的调校。因此如果特斯拉此次也是因为iBooster的问题,那么在官方结果出来之前,我们也无法推测到底是博世的失误,还是特斯拉的问题。
本图仅用作调侃,并非表示电动邦站队博世
不过在这种情况下,车子并不会完全丧失刹车能力,只要大力踩,车子也能制动,比如说燃油车熄火也能踩得动踏板。
接下来我们看ABS标定出问题的情况。
ABS虽然是很平常的汽车配置,甚至在驾校科一中就已经教过用户,但我们相信肯定很多人还是对ABS一知半解。
ABS能防止车轮抱死(仅滑动不转动,会导致汽车失去转向能力或侧滑甩尾导致失控),因此它一般在大力踩刹车或者结冰、下雪,碎石、颠簸、铁路轨道、松散岩层等路况时启动。
滑移率指的是车轮运动中滑动成分所占的比例
有很多人认为,在这种低速、路面也不是过分湿滑的情况下,ABS是不会启动的。
上图展示了事发路况,图来自车主的回应文章
但特斯拉的回应中称,ABS是启动的,因此有可能是,特斯拉的ABS在低速、低附着力路面的标定有问题,导致其的在同样情况下的刹车距离比其他品牌车辆要长。
由于我们并非ABS标定专家,因此在这里 引用一下知乎答主@郑菲的回答:
“ABS系统工作的原理就是控制轮胎的角加速度和滑移率。事件现场明显是非铺装路面,这种黄土路面再配一点小颗粒的砾石,我们称作Sandstone,试验场里就有一条模拟路面,附着系数大概是0.5左右,也就是沥青路面的一半多一点,所以如果不做特殊处理的话,同样的初始速度,制动距离要翻倍。”
在ABS标定中,除了均一路面外,还会涉及分离路面(车辆左边柏油右边冰面或相反),对接路面(从柏油到冰面或相反),棋盘路(极高抓地力和极低抓地力路面交替),Negus(均一路面到分离路面),粗糙路(铁轨/减速带/海门路/正弦波/沙路/石子路……)等路面的测试。每轮会在特殊路况进行针对性标定和优化,力求涵盖终端用户所能遇到的所有工况。
而这些测试路面中的“海门路”的命名也很有意思,据说是因为ABS标定工作刚刚进入中国,某项目在这里下渡船,没刹住,撞了。虽然ABS进入中国的时候已经经历了很多次迭代进化,但是海门渡口这条路是第一次见,因此就以“海门”命名了。
事实证明,特斯拉是有能力标定和调校ABS的,此前,特斯拉曾通过OTA缩短了刹车距离。此事很多人认为是OTA的大胜利,也有人认为是“丧事喜办”,但不管怎么说,特斯拉既然主打一流自动驾驶和顶尖的电子电气架构,那就肯定要染指车辆底层的控制及数据。
也难怪有主机厂大佬称,特斯拉会把燃油车踩过的坑,一个一个重踩一遍。
■ 邦点评
以上就是电动邦对特斯拉刹车门事件的看法,我们不想给特斯拉洗地,毕竟他们也没有公关费给我们;也不想质疑车主的说法或做法,毕竟未经他人苦,莫劝他人善。也希望各位媒体同行能理性探讨,少带节奏。
最后再说一句,就算特斯拉真的清清白白不背锅,但在检测报告上写“4×2前驱”也太傻X了,确实该骂。主机厂们真的要引以为戒,你以为消费者和媒体都傻?不,每个人都拿着放大镜看你们呢!
标签: 特斯拉
