679
每到冬季来临,汽车的油耗就会增高不少,是什么原因导致的呢?今天我们就来分析一下油耗增高的原因:
第一,油耗的增高首先跟温度有关。冬天来临,车辆的传感器检测到温度较低时,电脑会给发动机发出多喷油的指令,因为发动机是靠火花塞点燃混合气来运转的,而低温时汽油蒸发性差,如果按照正常喷油量喷油 的话,汽油的蒸发气就会太少,混合气过希稀,火花塞就无法点燃。所以气温低时要多喷油,从而形成足够浓度的混合气,保证发动机正常运转。所以冬天,汽车油耗就会比平时高。
第二,跟发动机内的积碳有关系。首先告诉大家,汽车时间久了产生积碳很正常,大部分的积碳都是在发动机的汽油不能充分燃烧生成的。如果积碳进入进气门座和燃烧室内,积碳就会吸附燃油,导致混合气体变稀和不能充分燃烧,冷车还会有抖动的现象,动力不足,这时就要增加喷油量,来保证足够的动力,从而增加了油耗。4s点经常会推荐客户清洗积碳,而这种打吊瓶的清洗方式的效果真的是不太明显,都不如你开车到高速上跑一圈来的效果好。对于积碳,我们要养成良好的开车习惯,档位转速要匹配,减少怠速停车时间,还有就是适当的增加一些高速上行车的时间。
第三,轮胎的气压也会影响油耗。轮胎气压会随着温度变化而变化,冬季轮胎气压低,这时轮胎和地面接触面积增大,导致行驶阻力增大。气压低,不光会导致油耗增加,还会导致轮胎过度磨损。冬季轮胎的压力要达到2.5个压力才合适。
第四,启动就开暖风也是增加油耗的一个原因。气温过低时,刚启动的发动机温度还没有上升,没有足够的热量来供暖风系统使用,如果马上打开暖风,一是不够暖,二是会让发动机强制性做功。这样既增加油耗,而且加大了发动机的磨损。一般来说,等到水温升高到正常状态一半的时候,才能够打开暖风。
第五,所选用的机油低温流动性差,导致曲轴运转阻力增大的时间加长,这样也会增加油耗,所以,寒冷冬天选对机油很关键,选择的油品不好的话,不仅会增加油耗,还会减少发动机的使用寿命。
综上所述,冬天气温降低确实会增加油耗,但通过我们正确的,科学的操作方法,也能够使油耗降到最低。保证汽车能处在一个最佳的使用状态,为我们的出行更好地服务。
