1589
如今汽车类型逐步从手动挡向自动挡汽车转型,但还是有相当一部分的车主钟爱手动挡汽车。而且在过去5到10年手动挡汽车比较盛行,导致现在手动挡汽车还是有相当大的保有量。但是开手动挡汽车也会出现一些问题,司机遇到最多的情况就是在降档时,总是出现顿挫感,那这是什么原因造成的,又该如何解决呢?
减速滑行,换挡顿挫
车辆在滑行时,之所以换挡顿挫,唯一的解释就是,变速器挡位和车速不匹配,车速太高但变速器档位太低,导致变速器降档时,发动机转速变化较大,进而容易造成车辆产生顿挫感。此时,车主完全可以选择低车速,高档位降档,比如车速为25km/h,可以选择挂3挡,这种情况便可以解决降档顿挫。
不过,车主滑行时,压根没必要降档,车主直接切换至空挡,车辆正常滑行即可,变速器各个齿轮没有啮合,也不传递作用力,不会对发动机反拖行驶,车辆的驾驶顿挫感自然而然会消失。
超车加速,降挡顿挫
当车主想要超车降档时,此时车辆对应的车速较高,发动机转速较低,但如果车主降档后,对应的变速器传动比显著增加,根据V=k*Ne/i动力传递关系式,在车速V不变的情况下,变速器传动比i突变,便会造成发动机转速Ne突变,发动机转速瞬间提升,由于发动机的反拖作用,车辆便会出现较大的降档冲击感。
为了减缓发动机转速突变而造成的冲击,车主在降档时,松油门之前,一定记得轰一脚油门,让发动机转速瞬间提升,车主降1个档位,发动机转速提升量小一些,车主降2个档位,发动机转速提升量大一些,发动机转速提升后,迅速松离合器,发动机和变速器便会无缝平顺接合,车辆的驾驶平顺性瞬间提升。
综上所述,手动挡车辆在降档过程中,如果出现了换挡顿挫现象,一定要记得两大神奇的技能,一个是空挡滑行,另外一个是降档补油操作。学会这两招就可以轻松解决换挡顿挫的问题,成为一名真正的老司机。
