871
摘要:迈腾B8L自动空调不制冷/后排空调面板不工作/鼓风机不出风
故障现象:空调不制冷/后排空调面板不工作/鼓风机不出风
故障诊断过程:试车故障现象确实存在,使用VAS6150B执行诊断:08空调系统报故障:本地数据总线一电气故障I静态,故障代码能清除,刷新后立即出现,查看电路图,空调系统有自己单独的LIN总线,由空调控制面板连接至后部控制面同时连接鼓风机
模块I高压开关I空调进风口质量传感器,测量空调控制面板T20d/16针脚至后部空调面板T6/1之间的电阻为40欧姆左右,通过电路图可以发现这根LIN线是把各个工作单元连接在一起的,测量鼓风机模块T4/4针脚与空调控制面板的电阻同样为40欧姆左右,测量空调控制面板T20d/16针脚与高压开关T3/12针脚之间的电阻,此时发现恢复正常,线路处于4欧姆左右,为了验证故障,在次插上高压开关插头测量,线路电阻处于40欧姆左右,故障点就在高压开关这个节点上.倒换空调高压开关后,故障排除。故障原因分析:空调控制系统的LIN线因为空调高压开关故障导致电阻变化,各个执行单元不能正常的收到和发出信号,导致该故障。故障处理方法:更换空调高压开关。
