850
Q
陈工好,大众16款途安L,1.4T双离合,3万3千公里,去年10月份保养,冬天启动后会咔啦响,最近启动后有一点响,低速颠簸和过减速带都有咔啦咔响,就像一根铁棍在敲击怎么办?
A
检查一下发动机链条是否松弛了,检查高压油泵是否是这个部件响,如果是它响属于正常现象,检查一下机油真假,底盘检查悬挂各个胶套,检查制动钳口松弛了,检查悬挂球头,转向拉杆球头。
Q
陈工,你好,17款威驰FS两箱手动档,三年半跑了快11万公里,齿轮油可以换GL5型号的齿轮油吗?机油是否可以换0w40或者5w30的机油?
A
变速器尽量gl-4黏稠度需要确认,机油黏稠度30的、40的机油黏稠度太高了。
Q
陈工您好,08年的起亚锐欧,冷车打着挂上挡,一松离合器车就想熄火,车热后就好了,是什么问题?
A
这个现象是发动机积碳污染后遗症,解决问题的方法是,彻底清洗干净进气道和燃烧室就可以了。
Q
你好陈老师,20款奥迪Q5L,购车两周时,中控屏幕黑屏,音乐系统可以正常收听,多次重新启动车后,没有解决,停车几个小时后,正常使用。故障码视频线路短路,拆检后没有问题。
A
这个是屏高压有问题了,还有排线接触不良,属于机器质量问题,必须更换机器总成。
专注积碳清除23年
陈工聊车尾气宝,全新技术专业除碳
一次性清洗
节气门、进气道、燃烧室、三元
免拆、无损、安全、高效
