7702
目录
写在最前:
今天分享简单的自己更换变速箱油,火花塞教程。金牛座变速箱型号6F35,此方法只适用于2.0T排量搭载6F35变速箱的蒙迪欧,金牛座,锐界等车型。具体车型请查看维修和拆装手册。6F35和通用6Txx换油方法大同小异,6F35没有油尺,需要拆卸左轮胎,从左半轴旁用10MM六角拆卸量油螺丝才能检查油位。避免低温换油,必须等油温上来了之后才能操作。比如开了一会儿就差不多了。拆卸量油螺丝必须P档怠速,否则漏油。6F35变速箱滤网是长效滤芯,在中壳内,除非解体大修否则无法更换滤芯。个人认为循环机并不适合内置滤芯的变速箱,重力换走车循环即可。
首先,需要四个承重支架。将车支起来呈水平状态。拆掉轮胎。一定要是水平状态。同时用千斤顶顶住车身,做好安全措施。
然后,按图中拆掉发动机装饰板。
四角往上用力。
上下按压拆卸废气管,旁边的回气管直接拔下来就可以。
拆掉饰板之后,先拔掉绿色中进气温度传感器的插头,再用一字改锥拧松卡簧,拆卸进气管路。再把紫色中两处电线的固定卡扣从点火线圈螺丝中撬出来,呈现图中效果。这时你会发现有一颗螺丝不拆管路拿不下来。对了,拧掉它。就在高压油泵上。
然后,按图中方式拆卸点火线圈电线插头。
稍稍提起卡扣头,往后推,下压绿色卡笋,拔出。
轻轻用力。四个同理。
下一步用相应的工具拆卸点火线圈螺丝。拔出点火线圈。
点火线圈拔出。妥善放置。
用火花塞工具拧出火花塞。换新火花塞的时候一定不要拧得过紧。记住松的劲儿有多大即可。找块干净布盖住火花塞孔。千万不能掉异物进去。否则解体发动机...安装步骤相反,直到安装好全部管路,启动发动机,观察运行正常即可。
更换变速箱油。
首先拆卸底盘护板,几个卡扣,几个螺丝。然后就能看见壳体的放油螺丝。现在看到的这个是变速箱通风管,也是加油口。用专用卡子钳或者开口钳子夹住,拔出橡胶管。
用钳子拆卸通风管。
用力顶住螺丝,拧到扣没有了之后迅速松开螺丝就不会流手上。
按图中方法,直到变速箱油流尽。
重力大概4.5升。
现在,踩住刹车启动车辆,不要松开刹车,顺序切换到倒挡,前进挡,各停留5到10秒。转回P档,灭车。你会发现又流出来一点油。直到没有油滴落下为止。然后拧上放油螺丝。不要拧死,不漏油即可。
慢慢用漏斗从通风管处加入新油。
加入4升新油后,启动发动机,挂入D档,怠速也可以,踩油门也可以,用拨片升档也可以,每个档位都跑一跑。避免原地着车车头不撞风影响散热,跑几分钟就可以了。期间会报各种故障码和提示,不用理会。落地后会自动消失的。然后灭车,把油放掉。重复这样两次,你会发现放出来的旧油,慢慢变红,呈现新油的颜色。
最后一次放完油之后拧上放油螺丝。注意不要拧得太死,防止溢扣。然后去左半轴旁边,用10MM六棱拧下量油螺丝。着车,一定要着车!往变速箱里加注新油。加到第四瓶的时候,观察量油螺丝,继续加油,直到流出油,呈一条细线或者一滴一滴流下来即可。拧上量油螺丝。可以稍微用点力,这个地方不是太好用力。然后擦干净放油螺丝和量油螺丝附近的油渍,着车挂挡原地运行一分钟,没有渗油即可。
图中效果即可。
最后一步,装好通风管胶管。步骤和拆卸相反。机油机滤过程简单,不再复述。安装好下护板。将车辆落地。试车,结束。
结束。蟹蟹各位。
