4696
16年6月的自由光,行驶7万多公里,最近做了一次全身大保健分享经验,还有不明白的地方,求探讨。
4年半的车行驶7万公里,没毛病!
原车电瓶一直没问题,最近天冷启动有点慢半拍,测了测,寿命省20%,快5年了很给力了,换。天冷用暖风多,可能车龄长了,打开暖风声音比较大,清洗了空调风机好多了,图片可看出风扇很多灰。
6万5换的火花塞,到时间了该换必须要换。如果有太多的积碳,会直接影响到电阻,那么产生的火花也会使发动机的工作非常不平稳,所以动力就不是很充沛,可能会导致动力不足。车辆启动困难。长时间的运行,会使火花塞上有大量的积碳或者其他的沉淀物质,火花塞就不能很好的与其他的零件相互配合,直接会影响到点火的能量受到的限制,所以当启动困难的时候,应该检查一下是不是火花塞出了故障。油耗会特别快。因为点火的系统受到了影响,燃烧也会受到一些影响,不能充分的燃烧,所以耗费的油量就特别多,对油量本身也是一种浪费。
更换刹车油。如果是刹车油缺了,就会导致刹车管路进空气致使刹车失灵。刹车油还可能会进水。——制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。而且水分还可能会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。
先放出来一看,确实很黑了。换完后顿挫感消失。
重头戏更换变速箱油!变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效。
防冻液是长效的,如有消耗,买质量好的颜色一致的加一点就行了,实在不放心,找个店测一下冰点就OK了。刹车片肉眼可看见,根据磨损情况判断。最后,在次请教高手,四驱差速器油要换吧?什么时间换呢?请教过的大佬,给的建议10万公里,也差不多没变速箱油娇气。
停售
