2025
这一天,你像往常一样心情美美哒启动爱车,开着车唱着歌,一路前进,结果走着走着机油报警灯亮了?这可怎么整?欢迎来到经典润滑油常见问题之——发动机油报警灯亮了怎么办?该内容由统一润滑油汇总整理。首先我们要明确一点,那就是为什么燃油报警灯会亮?燃油报警灯亮后,车主能继续驾驶吗?我们来一一分析。
油灯亮了,车主最首先要做的是什么呢,必然是先检查是什么原因引起的故障。一般情况下,造成这一现象的原因有以下几个方面:机油量不足,机油泵损坏,机油污染过重,维修时间过长。车主们在正常维护的情况下,如果车辆的机油灯亮了,很大可能是由于发动机机油不足,机油过少,机油泵出压力下降,甚至是机油泵入空气,此时,机油报警灯就会亮。这也是经典润滑油常见问题中车主们比较重视的一个问题之一。
究其原因,我们汽车的机油泵是一种机械零件,安装在发动机缸体下部,机油泵是发动机润滑系统中机油循环的动力来源,机油泵长期使用或质量不过关,也极易损坏,机油泵的损坏导致发动机机油压力不足,发动机零件润滑不足,很容易造成我们常说的零件干磨等现象,这样的车辆离损坏也就不远了,虽然机油泵损坏,仪表盘上的报警不仅发动机机油要报警,发动机指示灯也要亮。
还有一些车主,保养机油间隔时间太长,机油滤芯已经很脏,机油杂质过滤不够,造成机油污染,机油内含有过多的污垢,很容易造成机油管道堵塞,机油泵油压力过低,机油灯亮也很正常。
对某些高端车来说,发动机比较娇贵,对发动机润滑油的润滑要求较高,如果发动机润滑油超过了保养期,发动机机油报警灯也会亮,待车主保养完毕后,由4S店对机油报警灯进行删除,汽车仪表板就会恢复正常。
到这里,我们要说明几点的是,对于车主来说,应充分认识到机油对发动机的重要性,如果仪表盘上出现机油报警灯,车主应特别注意,应按照上述方法检查机油是由什么引起的故障,如果是机油量减少,车主应检查是否发生机油泄漏?要是机油没有泄漏,是不是引擎烧机油了?多方面的检查之后,我们才能分析出这里面的问题,得出最准确的解决方案。
经典润滑油常见问题中,机油报警灯亮了是比较受关注的问题之一,我们在此也给广大车主们提个醒儿,如果遇到类似的问题,不用着急不要心慌,按部就班的检查车辆,尽快找到原因,或者把问题直接交给专业的维修人员,及时处理问题,才是正确的结局方法。
