2929
明明手里握着遥控钥匙,
却解锁不了自己的爱车……
原本距离好远就能酷炫的一键锁车,
现在却要站在车前它才有那么一点反应……
坏了么?其实并没有!
这仅仅是车钥匙电池没电了而已!
怎么办?到4S店?
那没个几十块钱根本下不来啊,甚至是上百块钱!
我的心在滴血……
其实,你只需要花5块钱买块纽扣电池,
自己动手换个电池就OK啦!
省时又省钱,还有比这更棒的么?
万能的小编现在就传授给你!
01 / 首先需要取下带钥匙环的金属钥匙,按下钥匙后盖上方形小按钮,拔出金属钥匙。
02 / 金属钥匙拔出后可以看到钥匙上有“open “,箭头指向的方形孔就是换电池的打开口。
03 / 再换电池,不需要其他工具,只需要用刚刚拔出的金属钥匙(记住哦 !不能用一字螺丝刀撬哦,会撬坏钥匙外壳的),左手握住钥匙,右手把金属钥匙如图插入到方孔中,轻轻插入,插不动时就不要使劲插入,然后逆时针缓慢转动金属钥匙,钥匙后盖就会打开。
04 / 打开后把包含电路板的部分放好,不要用手去触碰,因为人身体会有静电击穿电路板,右侧就是我们的电池了,这时用一个一字螺丝刀取出电池,然后再将新电池装入,注意正极安装方式(不要安装反了!),电池装入后用手按压一下确保电池安装到位。
不要用手触碰!
注意正负极!
按压一下!
左右滑动查看更多
05 / 然后拿起带电路板的部分,把后盖上的小方形孔与方形按键对准,按压扣合,然后再扣合另一端,检查一下钥匙后盖是否都扣合到位(没有缝隙哦)
方形孔与方形按键对准
按压扣合
检查是否扣合到位
左右滑动查看更多
06 / 然后再将金属钥匙插入,钥匙电池更换完毕,按一下按键是否正常按压,不能正常按压应该是后盖未扣合到位,需要重新打开后盖再按照步骤重新安装。
是不是超级简单呢?
