740
开车的朋友们都知道,油耗一直是一个争议的话题,许多人会有这样的疑惑,明明也是正常驾驶,为什么自己开车油耗那么高。随着油价的上涨,对经济性小车来说,油耗方面的开销确实也是一个痛点。那么,为什么油耗会比官方油耗还要高。
1疏于保养
开车油耗只上不下一般与直喷发动机的疏于保养有关,长时间疏忽保养和清洗直喷发动机的灰尘积碳,严重时会出现怠速抖动和加速无力的情况,常年累月下来会使汽车油耗越来越高,发动机受损甚至报废。一旦注意到发动机的异响后,正确的做法应该是及时清洗节气门和气门背面的积碳,最好是平时定期清洗,毕竟养成良好的习惯有利无害。
2汽车胎压低
汽车的四个轱辘是直接接地的,当胎压过低时,轮胎与地面的接触面积增加,从而增加车辆前进的阻力,油耗自然增加。所以当发现开车前进阻力大,上路吃力时,应及时检查轮胎胎压偏低。建议尽量定期监控检查汽车轮胎的胎压是否合乎该车的标准数值,保证开车行驶中胎压稳定。
3频繁加速
加速,刹车也是油耗久居不下的原因之一。许多朋友热爱速度与激情,总喜欢频繁加速和紧急刹车,要知道每次紧急刹车后,再要起步加速的一瞬间就会消耗新的燃油,经常反复如此,耗油量自然就增加了。由此说来,如果当你的油耗比官方油耗或者身边的车友高出一截,那么或许你应该要检讨一下自己的开车是否也有这样的陋习,有没有不知不觉中人为地给车增加油耗。
标签: 油耗
