1448
国家高新技术企业 专业省时省心 售后无忧
近日全国持续降温,很多地方都开启了“冬雪绵绵”模式,环境变化引起车况路况复杂,这里提醒大家出行一定多多注意安全,开车务必小心慢行。
这个时候风挡玻璃经常会起雾,严重影响驾驶员的视野和行车安全。
车主在寒冷季节里必须学会在行车时为车窗除雾,同时也要在车辆停放时采取措施,尽可能防止车窗起雾。
今天,小力就给大家来聊聊那些简单又有效的车窗除雾方法,以及预防车窗霜冻的手段。
正确使用空调进行除雾让空调对前窗送风,可以将雾气去除,且无论是吹冷风还是吹热风,对玻璃除雾都是有效果的。但还是建议大家使用暖风,因为在冬天让空调吹冷风,车内乘客的会跟着一起受冻。
所以,广大车主应在入冬前检查空调暖风功能是否正常。如果空调暖风长时间只输出常温的气流,就需要检查暖风循环泵是否能正常工作,以及冷却液在暖风循环系统中是否流动顺畅。
空调的送风量也会影响车窗除雾的效率,及时更换已经脏污的空调滤清器可确保空调的送风效率,让车窗除雾更高效。此外,会影响空调风力输出的部件还包括鼓风机、鼓风机调节器,以及空调风道内的风板等。
车窗起雾的主因之一是车内温度高于车外温度,使得车内空气中的水分在前风窗处预冷而凝结成雾和霜。如果玻璃起雾不太严重的话,可以将车辆两前门的玻璃各打开一条缝隙,使车内外的空气产生对流,让车内的温度逐渐趋近于车外温度。当温度差减小,凝结在玻璃上的雾气就会自然散去。
但是这种方法也有一定局限性,那就是在极寒以及降雨的天气条件下并不适用。
●窍门一:暖风除冰
最好的方法是启动车子,当发动机水温上升后,用暖风吹风挡玻璃,直到冰层融化。但这种方法也有一定的弊端,就是费时、费力、费油。
●窍门二:物理除冰
车主可以准备一个硬质塑料刮片,当然,也可用专用的玻璃冰霜铲,玻璃冰霜铲更加方便、快捷,而且不冻手。当玻璃上有雪和冰时,使用塑料刮片或玻璃冰霜铲除去。但是要提醒车主,除冰雪时,要防止把玻璃刮伤,塑料刮片或玻璃冰霜铲不能来回刮,应该向同一方向推。
●窍门三:化学除冰
目前市场上有一种喷雾除冰雪剂,它是专为结冰的车窗和雨刮器解冻的高速防冰喷洒浓缩液,不损伤车身表面,可防止再次结冰和弄脏。在零下30℃以下的低温时,可轻易地除去冰雪,同时,它还能防止挡风玻璃和积水部位结冰,不损伤车身表面,清理后玻璃光洁,不留条痕。
●窍门四:遮盖防冰
挡风玻璃伴侣或车衣,收车时候盖上,早上热热车就可出发了。对于寒冷天不愿意伸出手来自己折腾、又爱干净的车主来说,是最好的选择。也可以在车窗垫上报纸或塑料布并用胶带固定也很有帮助。
除此之外,冬季还有很多的用车注意事项。
1.停车后雨刮的处理
首先,我们要知道,如果在寒冷的冬天不对雨刷进行保护,那么雨刷胶条很容易因为各种原因被冻在挡风玻璃上。而如果在这种时候打开雨刷强行使用,就会导致雨刷器马达损坏。有的车主就会想了,用热水烫一烫,解冻一下不就好了?的确,这种办法确实可以让雨刷解冻,但是却会让挡风玻璃因为受热不均而患有炸裂的风险。
现在看来,将雨刷立起的确是个非常不错的选择。但是,这种方法也只有在独立车库会比较保险,毕竟室外的情况很难保证没有熊孩子或者其他意外,到时候被弄断了或者直接砸下去打坏挡风玻璃,遭受无妄之灾,简直不要太闹心。
对于这个问题,建议用足够厚的小纸片垫在雨刮片下即可。有的人说,那我用毛巾垫在下面行不行呢?答案当然是可以,只要不担心毛巾遗失即可。
因为冬季较为干冷,气候也较为恶劣,所以雨刮损坏比较频繁。如果雨刮出现问题:刮不干净、有噪音、老化等问题,最简单的办法就是换一副即可,因为雨刮是比较便宜的易损件,寿命普遍也仅有一年左右,换一副既省心,又省事,还能保证开车视野清晰。
2.注意检查蓄电池
蓄电池为啥在冬天会格外“脆弱”
汽车冬天除了点火、空调之外(依靠发动机温度的热风不算)还有座椅、后视镜、方向盘的加热功能以及玻璃除雾等很多大功率设备均需要用电,用电频率是要远远高于夏季的,这直接增加了蓄电池的压力。
第二,蓄电池的最佳使用温度是25°左右,而且每下降1°,蓄电池的可用容量会下降0.8%左右,温度往往下降到零下几度,甚至几十度,这个时候的蓄电池可用容量就会大幅度下降,性能表现会变的更加脆弱。
如果你的车子比平时更难发动了,怠速时大灯突然变暗,蓄电池故障警报灯亮了,说明电瓶到了更换周期。
3.注意检查胎压
现在进入冬季,气温急降,需不需要调高胎压?
很多车主朋友都会依据热胀冷缩的原理来设定轮胎胎压,冬季把胎压打高一些,夏季把胎压打低一些。认为这样可以降低爆胎的几率。
但是——从安全的角度来说,不管在任何季节里,胎压宁高莫低。因为胎压低比胎压高更容易引发爆胎。当胎压不足时,轮胎滚动时变形量增大,轮胎结构快速疲劳,很容易导致爆胎。
所以,在冬季对轮胎气压可适度调整,但是一定要在按照原厂提示标签来设定胎压。
最后谨记一条:高速如果遇到轮胎爆胎,最好的应对办法就是:紧握方向盘,其他什么都不做,待车辆稳定后再缓慢制动并驶离主干道。
切记不要紧急制动,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。
冬季开车出行,大家切记多多注意安全,开车务必小心慢行哦!
