3.18万
近日,随着全国气温大幅下降,电动车续航大幅缩减的老问题又开始显现,被全国人民大肆在网络上口伐笔诛,几乎涉及所有电动车品牌,尤其是处于销量前排的五菱MINI、MODEL3、比亚迪汉等爆款车型。
在无数讨伐大军中,有一位山西网友,网名为“帅气的哥哥”,他爆料称,买了一个半月的超长续航版比亚迪汉EV,从满电到电量剩下百分之五,只跑了230公里,离表显续航605公里缩水了近三分之二。
从帖子的截图来看,该帖流量很大,光点赞就有352个,评论1044条。不少人的观点是,比亚迪动力电池衰减居然达到衰减62%。笔者也觉得这个数据不可思议,观看了多篇文章,发现很多人都搞错了概念。
笔者专注新能源汽车多年,非常清楚影响电动汽车续航的三大杀手:电池衰减、电池低温活性降低、制热空调电耗较高。而最近被曝光的一系列知名电动汽车续航降低,其实是三者共同作用所致。
一、电池衰减:
现在动力电池技术已经很成熟,电池正常使用衰减其实很低,只要按照说明书使用,电池自然衰减都在可控范围内,几乎可以用到车辆报废。
二、电池低温活性降低:
研究数据表明,在0度时,磷酸铁锂动力电池容量只有25度常温时的88%,下降12%,原因在于,动力电池基本都是锂离子电池,锂离子在低温下活性会降低,温度越低活性越低。
三、制热空调耗电:
电动车行驶靠动力电池,除了程度可控的衰减和活性降低,制热空调耗电可以说是电动车续航缩减的最大元凶,以网友实测为例,在0度左右使用比亚迪汉EV制热空调,第一小时大约4KW/小时,持续使用大约2KW/小时。
明白了上面几个概念,再来看山西车主“帅气的哥哥”的比亚迪汉EV使用情况,就很容易理解了。
有媒体报道,该车主在开车时,使用了制热空调。这也可以理解,十一月份,山西日平均气温5度左右,如果不开空调,手都会是僵的。
“帅气的哥哥”的帖子里还有一个细节:“十月底满电提车到现在又冲了两次电,一共行驶了744公里。看完发帖时间,11月27日,大家应该有所明悟。
按照车主的说法,他在一个月左右的时间充满三次电,总行程744公里,平均满电续航里程248公里,确实和他讲的最后一次只跑了230公里比较吻合。
但是,我注意到另外一个数据:“帅气的哥哥”一个月行驶了744公里,平均每天行驶24.8公里,这个数据不高,代表了绝大多数车主的日常行驶,基本和全国乘用车车主日均行驶里程相当。
这样的低里程,判断“帅气的哥哥”应该是上班族,每天就上下班使用,一天四趟,单次行驶几公里,八成是在市区行驶。
按照市区正常行驶速度,平均时速一般不会超过20公里/小时,也就是说,“帅气的哥哥”三次充电跑了744公里,行驶时间可能高达37小时甚至更多,而根据网友提供的比亚迪汉空调制热数据,第一个小时,每小时耗电大约4KW,如果持续行驶,后面耗电大约2KW/小时。
“帅气的哥哥”每天总行驶里程只有24.8公里,每次用车空调开启时间都不会长,也就是处于最耗电的区间,4KW/小时。
电动车续航是按里程算的,但是空调可不是按里程算,而是按时间算。比亚迪汉充满一次电76KW,跑230公里,市区短途大约要跑9个小时,光是空调耗电,就要用掉36KW电量,再减掉5%电池余量大约4KW,剩下36KW用于行车,按照比例测算,正常续航应该是286公里左右。
因为制热空调使用了大量电力,用于真正行驶的电力续航大约只有286公里,再减去0度左右低温下电池活性降低12%,大约也就可与行驶250公里左右,与“帅气的哥哥”的实测里程基本吻合。
至此,真相大白,不论是比亚迪汉EV还是特斯拉MODEL3还是五菱MINI,实测续航减半以上的原因不是电池衰减,也不是电池活性降低,而是开启了热空调,
写在最后:
笔者关注新能源汽车多年,真心奉劝准备购买汽车的消费者,如果你没有固定车位和充电桩,真的不建议购买电动车,哪怕是为了牌照!如果非要执意为之,首先,你会用得不爽、牢骚满腹,其次,对新能源汽车的发展也是一种负面伤害,害人害己。
对于有固定车位和充电桩的车主,冬天开空调导致续航大幅降低真不是什么大问题,毕竟现在的电动车动辄五六百公里续航,即使全程开制热空调,续航里程也足够绝大多数人使用。
事实上,如果你有固定车位和充电桩,每天晚上在车库停好车,挂上充电桩,回家睡觉,这才是电动车正确的打开方式,用习惯了,真的比加油还方便,去加油站来回一趟,在城市堵车现状下,其实也要花费不少时间。
易车号作者提供文章
