奥迪Q3/Q3Sportback修饰后更具吸引力的衍生物
奥迪将全面改造高级紧凑型SUV“奥迪Q3”,并更新宣布的Q3基本紧凑型SUV“Sportback”。所有车型都有右舵驾驶规格。(不知何时在中国推出)
Q3以其易于操作的尺寸和功能舱在SUV“Q系列”中起着核心作用,自起在全球范围内推出,销量140万辆。因为2012,这是的标志性模型之一。
第二代Q3八年来首次进行了完整的车型更改,除了新一代强调的更动态的建模之外,他还改进了函数和舒适性。
这种风格演变成更具侵略性的SUV风格和活跃的字符。最令人印象深刻的是Q系列的八角形(八角形)图标,由创造酷酷的封面组成。在格栅和LED前照灯的左右两侧,可以了解的先进技术特点。尾灯也有类似的形状,这也是LED型,前后转向灯采用信号灯“动态转向指示器”。侧视图突出了轮拱,同时提供了三维外观和简单的美观表面。他的灵感来自于图标“Quattro”。
车身尺寸长4490mmx宽1840mmx高1610mm(*Q335TFSI值),轴距2680mm。与上一代相比,总长度为+90mm,总宽为+10mm,总高度为+15mm(正常值为1.4TFSI),尺寸逐渐增大,轴距也增加到了+75mm。你可以看到他们是相连的。也可以说,尺寸的增加仅限于范围内,这并不影响实用性。
的数字驾驶室有一个令人印象深刻的三维仪表盘,这是Q系列所独有的。他的特点是在框架的基础上还使用了八角形的格栅作为主题,以容纳触摸屏作为信息娱乐功能。至于仪表板,为“数字座舱”感到骄傲,他已经在所有型号上进行了标准化。
在舒适性方面,在第三季度,由于通过加长轴距增加了驾驶室优势,后排座椅的头部间隙有所扩大。后排座椅还具有滑动功能。此外,行李箱空间为530L,增加了70L。如果后排座椅折叠,他们可以扩展到1525L。
第二代Q3最大的主题是衍生汽车“Q3Sportback”的设置。将新模型定位为第一个紧凑型跨界SUV。可以说,这一含义包含了多种元素,如都市味道较多的风格和双门轿跑车混合的风格,但他无疑会拓展SUV的未来。
他有一个轿跑车低胸风格,但与网格Q3不同,标志性的八角形格栅也采用了蜂窝式设计。尾部在玻璃区域也更加倾斜,保险杠的造型更宽,这使得肌肉轮廓更加鲜明。
车身尺寸也略有不同,全长4500mm×总宽1840mm×总高1565mm(Q3运动背35tFSI),相比之下Q3总长度+10mm,总高-45mm他通过约束背部达到了轻松的风格。客舱设计相同,但由于车顶形状不同,头部净空和行李空间的最大承载能力是高达1400L,但我想我们已经尽可能考虑了Q3的便利性。然而在大脑的舒适性上没有区别,后座上提供了与Q3相同的滑动机制。
动力总成相同,“35TFSI”汽油动力配备了1.5升直列4缸DOHC涡轮发动机。其最大输出功率为150马力/5000-6000rpm,最大扭矩为25.5kgm/1500-3500rpm。他具有优良的燃油效率,气缸失活功能“汽缸安装系统”,在WLTC模式下,可以达到14.3km/L到14.2km/L。驾驶模式只有FWD。
期待已久的清洁柴油车“35TDI”是一台2.0升直列4缸DOHC涡轮发动机,最大功率输出为150马力/3500-4000rpm,最大扭矩为34.7kgm/1750rpm-3000rpm-3000rpm。最大输出功率与汽油车相同,但应注意转速较低,最大扭矩为9.2kgm。另外,油耗率为15.4km/L(WLTC模式)。尽管差别似乎很小,但柴油车的优势更大,因为的4WD系统“Quattro”是标准配置。变速器是所有车辆的“7速Stronic”组合上DCT。
遵循的模型,层次结构很简单。有三个层次:基本的“标准车”,升级的“高级”和带有S线的运动型“S线”,运动型座椅和运动型悬挂。所有规格都是为Q3汽油车“35TFSI”设定的,但是Q3有两种清洁柴油“高级”和“S线”。
Q3Sportback的设置范围很窄,汽油车有两种类型:标准35tFSI和35tFSIs-line。唯一干净的柴油车是“35TDIQuattroSLine”。
当我听说这是一个运动包,他似乎是一个实用的形象,因为他让我想起了奥迪A3的外观,但近年来似乎有一个跨界产品,强调功能性和风格,Q3运动背部被描述为“首款紧凑型跨界SUV”。同样,在设计上,上一代的特点是抹去,而Q2的玩法和Q5的复杂性被整合到在一起上,集中在“平衡”。他已经成为一个可以支持多种生活方式的实体。
第三季度在全球战略中扮演着重要角色。第一次的完整模型变化不仅改善了纹理,而且创造也有了新的个性。
---汽车住宅
感谢阅读,请关注多多!
易车号作者提供文章
标签: 奥迪
