933
冬季油耗高的主要原因就是因为不正确的热车方式。
1、原地热车时间过长
汽车在低温的时候启动是比较费油的,尤其是在冬季气温比较低的情况下,这种问题会更加的放大化。尤其是在零度以下的时候,如果将汽车停放在户外的,此时发动机的温度会更低,当然在启动的时候油耗就会更高。
长时间的原地热车会产生怠速,这样做不仅会额外的增加油耗,还会导致发动机产生积碳,伤害三元催化等。而正确的热车方式是,当启动车辆以后,在一分钟内慢速起步。将转速控制在1500之内,行驶一段时间后观察水温上升以后,就可以正常行驶了。
2、开启暖风的方式不对
其实热风和油耗是没有关系的,因为开暖风导致油耗一直是误论,暖风基本上对油耗没有影响。因为暖风不会地洞空调压缩机,只是把发动机水箱上的热气送入到驾驶室,使其驾驶室室内温度升高。但是,当冬季启动汽车以后直接打开暖风,就会导致油耗的增加,尤其是当打开AC开关的时候,油耗会额外增加。
所以,冬季开启暖风的时候,一定要使发动机温度上来以后再打开暖风开关,前提是关闭AC开关的情况下。因为发动机不热,基本上是不能产生热风的,反之则要额外的增加油耗。
3、胎压过低会影响油耗
不管是在冬季还是夏季,胎压过低都会造成油耗的增加。但是在严寒的冬天,尤其是温度很低的情况下,轮胎的胎压没有得到及时的调整(按照车型设定合理的胎压),会造成轮胎的摩擦力上升,从而会影响车辆使用时油耗的增高。
所以,如果冬天还是使用四季胎的话,就建议将胎压略微的上调0.2-0.3Bar。这样不仅能够降低油耗,还能使行驶中更为安全。
当然,还有人说润滑油和润滑脂黏度也会增加额外的油耗来克服阻力等,其实这种说法是错误的,而润滑油,包括润滑脂黏度等都不是导致油耗增加的主要原因。对于国内的汽车,不管是夏季还是冬季,这些都不是主要原因,基本上可以忽略不计。因为只要是保养,就不会用到劣质的机油。所以根本很发动机没什么关系,也不会产生油耗。
易车号作者提供
