2701
对于长轴版Rolls-RoyceGhostExtended长轴版,在车身外观上很难区分短轴和长轴的区别,原因请看下面的分析。
劳斯莱斯发布了新一代的Ghost于1发布,Ghost发布于Extended幽灵长轴版,Extended上,长度前后造型与标准版一致,前后悬挂长度没有变化,原厂仅将轴距增加了170mm,大大改善了后膝空间,比其他四门旗舰房车要大,甚至比标准版Phantom还要长!唯一能抑制GhostExtended的是PhantomExtended“幻影长轴版本”。
你相信笔直、细致、透彻的腰线是手工制作的吗?这是劳斯莱斯难以超越的关键之一。
Rolls-RoyceGhostExtended的比例可以从Rolls-RoyceGhostExtended的比例看出。
旅行太像爱情了
为什么劳斯莱斯用一堆与“怪物”相关的名字来命名自己的汽车?例如Phantom、Wraithghost和Ghost的幻影可以追溯到Rolls-Royce品牌正式建立后的第一个型号SilverGhost。就在一百多年前,内燃机技术还不够发达,车用发动机运转噪音很大,没有所谓的降噪或隔声设计或概念,因为古董级汽车发动机确实噪音很大,所以省略了如何阻塞和隔离差不多。然而7.0升48hp直六引擎运转噪音SilverGhost“相当于宁静(这是一百年前动力的水平),因此SilverGhost在第一次世界大战中成名,并建立了劳斯莱斯旗舰房车的模型,在Phantom(20世纪代)和Wraith(代)之后,这种命名方法一直沿用至今。
新的水平悬挂系统取消了过去和未来的减震塔结构,后排座椅可以向后延伸,以获得更宽敞的后座空间表现,新一代Ghost后座空间相当接近Phantom的空间水平,至于GhostExtended长轴版,则超出了Phantom的标准版,相信这样可以增强消费者的购买意愿。
当然,如果财力足够雄厚,layerpeak的买家肯定会直接走向Phantom长轴,毕竟车身较高的Phantom头部空间仍然超过了Ghost,视觉效果更加霸气。总的来说,Ghost在速度上更流畅,而Phantom则以华丽和风格取胜,水箱盖的设计表明Ghost趋于宽,Phantom为高耸,至于车的侧面,从C柱的厚度很容易判断,Ghost相对较薄且倾斜,Phantom呈现出非常厚且稳定的情况,整体角度略为平直。总的来说,两者的差别不是很大,所以选择Ghost不会造成掉漆的问题,至于专家,您可以看到Ghost和Phantom之间的区别。
不过,劳斯莱斯认为,这样的长轴设计比例并不协调,而且会有头部和尾部不平衡的感觉。另外,较长的后门不仅需要更大的开门空间,而且不利于电动门开闭系统的操作。因此GhostExtended不仅增加了轴距,而且移动B柱使前后车门的长度大致为1:1,当两个车门同时打开时,两个车门可以对齐,劳斯莱斯认为这修正可以呈现最好的视觉设计,但成本是个小问题。
正因为如此,普通人很难区分Ghost标准版和长轴版,在视觉方面,长轴版更加修长优雅,更符合购车者的意愿。
当你抓住门把手时,电动门会打开,松开后立即停止,这是电动辅助开门设计,至于关门,你可以按金属钮自动关门。
重点科技之旅
GhostExtended继承了标准版的所有华丽设计和高端技术,包括经典的6.75升V12双涡轮发动机,功率571马力,最大扭矩86.7kgm,采用全时四轮驱动设计,整车采用了100多种kg隔音材料,保证Ghost仍有Ghost般宁静的感觉,但不会让美丽的排气声波消失。
铝合金车体结构重量轻,车身刚度达到40000牛顿/度,之前旗舰房车的级别大致相同,但Ghost仍能达到这一标准,而且过程比较困难。不过,铝合金车身还有一个优势,那就是隔音效果比钢制车身好,由于铝合金缺乏钢的弹性特性,不易发生振动,因此可以隔离更多的噪声,这也是劳斯莱斯坚持铝合金车身的重要原因。
至于其他设计特点,他包括大幅减少车身接缝,使车身更加简洁美观。采用连续焊接的方法,增强车身的刚性和气密性,采用双底盘使后地板完全平整,有效隔离轮胎噪音。在过去,只有电力才能关闭的门的设计已经发展到新一代Ghost,具有电动关门+电动辅助开门功能(释放门握把将停止动作),而且,在不同的斜坡上都能保持相同的运行速度,不受重力的影响。
新一代空调技术不仅具有污染检测功能,还具有室外进风口和室内循环空气过滤的设计,无论处于何种状态,乘客都不允许吸入脏空气。对于高效的气流设计,车内空气可在2分钟内循环过滤,但乘客不会听到令人不安的气流声。
高科技前照灯采用LED+雷射双光源设计,投影距离可达600,先进的视觉辅助安全设计可以检测到远处的行人甚至动物,避免任何可能的碰撞危机。至于360度环境图像系统等主动安全设备,当然也不乏。定制的18声道音响系统,工艺质量不算太差,主动降噪功能和驻波偏移设计,消除任何刺耳或不舒服的声音,音韵层次较高。
劳斯莱斯的魔毯悬挂系统一直是津津乐道车主的杰作,他不仅在道路上平滑,几乎没有颠簸,而且在过弯时几乎没有侧倾,新一代Ghost再次升华将原来的垂直减震机构改为水平设计,过去的减震行程更长,可变电子阻尼更强,减震室容量更大,水平悬挂仅用于GT工厂赛车或LamborghiniAventador和其他V12动力旗舰超车,首次将水平悬挂应用于RV。
然而这仅仅是整个悬挂系统架构的三分之一,第二部分是高阶图像检测系统,他可以识别前方崎岖的道路,并对电子悬架进行最佳设置,第三部分是GPS道路信息系统,电子悬架系统的目的和功能是使魔毯般的路感变成高科技智能魔毯!
有些人可能认为5.76mGhostExtended会开动并停止,但事实上他不是,Ghost拥有自动泊车辅助系统和后轮转向系统,可将转弯半径减少1米左右,其低速灵活性优于上一代Ghost。即使是GhostExtended,也可能比上一代Ghost标准版本更容易控制。
以上是Ghost和GhostExtended的常用技术和技术,当然,许多的精湛工艺无法详细描述,然而GhostExtended将给车主带来更多惊喜,由于后排座椅空间非常宽敞,可以选择商务舱座椅,座椅靠背可以向后倾斜,增强舒适性的长途乘坐。由于此设备之前是放在Phantom上,当GhostExtended也可以选择时,GhostExtended的魅力将大大增强。
对于GhostExtended,原厂为GhostExtended开发了一个专用的冰箱,他有6℃和11℃两个温度设置,6℃是具有酒庄特色的非陈酿香槟,11℃是与气候和风味相对应的年份香槟。香槟酒的口味变化很大,具有甜度高、易入口、相对于红葡萄酒细腻酸酸,每一款都有自己的口味和特点。香槟的基本知识是在室温下尝香槟。
之前,劳斯莱斯汽车销售面积最大的是北美,约占总量的1/3,中国,欧洲正在迎头赶上,俄国,新加坡、日本,澳洲,中东,韩国都是后起之秀。之前,劳斯莱斯最受欢迎的车型是Cullinan旗舰SUV,比预期更受欢迎,Ghost是第二畅销车型。
特别设计的6℃和11℃双温冰箱是专门为香槟设计的,并附赠水晶香槟瓶和玻璃杯。
由于表现的动量和空间接近Phantom,预计Ghost长轴版将成为销售主力。
易车号作者提供文章
