1024
中国车型品牌众多,乘用车数量已超过2亿辆,这么多的车辆,会出现各种各样的奇怪问题,发动机机油报警灯就是其中之一。为什么油报警灯开着?发动机机油报警灯亮起后,车主能否继续驾驶?
专家伪理论
现在网上很多人说发动机机油报警灯是发动机温度过高造成的,“汽车概况FLY”不得不承认发动机温度过高,机油被高温稀释,配合间隙大量机油流失,导致机油压力降低,机油报警灯就会变轻向上的。
其实,这种说法并不十分恰当,如果发动机温度过高,第一反应就是发动机本身的故障,例如,发动机冷却系统损坏,导致发动机温度过高,对于这个情况下,车辆首先感觉到的是发动机故障,而不是发动机机油故障,因此车主应该关注其他发动机故障,而不是机油故障。发动机冷却系统故障很容易反映在车辆仪表板上,如仪表板显示、发动机水温过热等。
油灯亮,直接原因分析
发动机机油灯亮起,车主应首先检查故障原因。其原因是:机油不足、油泵损坏、机油污染严重、机油保养期已过。
如果车辆在正常保养时机油灯亮,80%可能是机油不足造成的,如果发动机机油过低,机油泵的压力将降低,即使机油泵进入空气中,机油报警灯也会亮起。
机油泵也是一个机械部件,安装在发动机缸体的下部,机油泵是发动机润滑系统中机油循环的动力源,如果油泵长期使用或质量不合格,也很容易损坏,如果机油泵损坏,机油压力不足,发动机零件润滑不足,很容易造成零件干磨的症状,这样的车辆离损坏不远,但如果机油泵损坏,仪表板上显示的报警不仅仅是机油报警,还有发动机报警指示灯。
也有一些车主的机油保养周期过长,发动机机油滤芯很脏,滤油机滤油杂质不够,导致油污染,机油中污垢过多,容易造成油管堵塞,机油泵油压过低,机油灯亮。
对于一些高端车来说,发动机更为精致,对机油的润滑要求也更高,如果机油超过了保养机油报警灯也会亮起,车主进行保养后,4S店会删除发动机机油报警灯,车辆仪表板也会恢复正常。
易车号作者提供文章
