2757
在平时用车过程中,总会遇到各种各样的问题,发动机噪音大这是个令人烦恼的问题。
汽车发动机出现噪音大,完全是个概率问题,无论是刚刚上路的新车,还是行驶里程很长开了很久的车都有可能遇到这些问题。
为什么汽车发动机会出现噪音大,如何解决这些问题?
冷车启动噪音大
汽车停放了很久后启动,发动机发产生剧烈的震动,发出“哒哒”的噪音。
汽车长时间停放后,润滑油基本全部流到了机油油底壳,在冷车启动时油泵并不能在马上建立油压,各个部件之间会形成一层薄薄的油膜,特别是是缸盖内部的气门,在冷车启动时得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致哒哒的响声。
这个噪音属于正常情况,当发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常,不再有剧烈的噪音。
机油状况不对
机油是发动机润滑的重要组成,当机油的粘稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
面对这样的情况,只需要去更换机油就可以了。
皮带松紧度不够
当发动机皮带松紧度不够时候,发动机会在工作中产生吱吱的尖锐噪音。
如面对这样的情况,调整发动机皮带的松紧度就可以避免噪音了。
进排气管出现泄漏
当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。
面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以了避免噪音了。
燃油质量差
更换或使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音
面对这样的情况,更换质量更好的标号更高的然后就可以避免噪音了。
下护板螺丝松动
发动机下护板螺丝松动,发动机无法固定,在工作时候就会剧烈抖动,产生噪音。这是一个比较常见的小故障,紧固或调整发动机下护板螺丝,就可以了。
机爪垫老化
机爪垫起到支撑发动机的作用,老化之后只能更换发动机机爪垫老化。这个时候无法修补,只能更换新的机爪垫了。
舱内塑料件松动
发动机舱有许多塑料件比如发动机盖板、进气管等,当他们松动时就会在发动机工作室与发动机舱产生碰撞,就会产生噪音,这个时候紧固就可以避免噪音了。
“回火”故障
发动机“回火”故障,当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音,这个时候清洗气门积碳,调整配气正时就可以了。
除了上述的情况之外,想要降低发动机噪音还有一个很普遍也很实用的方法,那就是加装隔音棉。
发动机噪声主要是通过引擎盖、前翼子板等震动传到驾驶室中的。因此,可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量的噪音,非常有效。
如上是发动机噪音大的几个主要原因和可行的解决方法,当汽车出现问题,建议车友们第一时间解决,一面日积月累成大故障,不仅开车不安全,也不舒服还要破费。
管车侠审车服务:省心省时更省钱~审车找管车侠最高补贴100元
点击“了解更多”专享审车补贴
