1302
自己的车一直加92号的油,前几天加了95号油后,感觉汽车发动机声音变小且动力变大了,这是怎么回事呢?
恭喜你,发现了汽车圈里面的一个重大秘密:其实现在的汽车发动机更适合使用高标号的汽油,使用低标号的汽油不仅会限制发动机的性能,而且会影响发动机的使用寿命。
为什么这样说呢?很多老司机都知道,发动机允许使用的汽油标号,是与发动机的压缩比息息相关的。在以前的汽车上,只要发动机压缩比超过9:1,就要使用高标号的95或者97号汽油,如果使用低标号的汽油就会发生爆燃。而现在的发动机,压缩比普遍都在10:1以上,在理论上都应该使用95号以上的高标号汽油。
但是现在绝大多数的家用车,都允许使用92号的汽油,甚至压缩比高达13:1的马自达创驰蓝天发动机,也允许使用92号汽油,这又是为什么呢?
这主要是因为,现在的汽车发动机普遍采用可变气门正时技术。这种技术可以让进排气门早开迟闭的角度更大,在某种意义上实现阿特金森循环或者米勒循环,发动机在实际运行过程中,实际压缩比要小于标注压缩比。比如标注压缩比是10.5:1的发动机,在采用可变气门正时技术后,实际压缩比不足10:1。而马自达的创驰蓝天发动机,虽然理论压缩比高达13:1,但是它采用更大的进气迟闭角,在实际运行中属于米勒循环,压缩比并不是13:1,而是在11:1左右。这样低的压缩比,再辅以一些优化燃烧的技术,就可以允许发动机使用较低标号的汽油。
此外,现在的发动机还采用了一些优化燃烧的技术,比如优化燃烧室结构、改善可燃混合气在燃烧室中的流动方向与速度等,让燃烧过程变得更稳定,更可控,即使使用低标号的汽油也不会发生爆燃。还有就是在发动机上设计了爆震传感器,当发动机有爆燃倾向时,及时推迟点火提前角,避免爆燃加剧。这些技术也会让发动机在使用低标号汽油时,爆燃变得不那么容易发生。
但是,爆燃不容易发生并不等于不会发生。实际上,现在的高压缩比发动机,在高温、重载、大负荷工况时,如果使用低标号的汽油,还是会发生爆燃的。而这种爆燃,对发动机是有害的,在爆燃瞬间产生的高频压力,会使活塞在气缸中震荡,对气缸壁产生冲击载荷,加剧气缸壁的磨损,严重时甚至会造成气缸壁的拉伤。
在这里要特别说一下现在家用车普遍使用的小排量涡轮增压发动机。这种发动机由于使用了增压技术,实际压缩比要高于标注的压缩比。比如标注压缩比为9.3:1,实际压缩比一般在10.5:1左右。同时增压发动机属于高强化机型,汽油在燃烧室中的燃烧更剧烈,活塞受到的压力更大,更容易发生爆燃。
为了尽可能避免爆燃的发生,发动机在使用低标号的汽油时,只能适当的降低一些性能来换取更稳定的燃烧。而使用抗爆性更好的高标号汽油,由于汽油燃烧得更稳定,发动机的性能就得以更好的发挥,同时高标号汽油密度更高,同体积的汽油热值更高,燃烧更稳定完全,放热量也更多。这就是汽车使用高标号汽油后发动机声音变小、动力增强的主要原因。
其实几乎所有的发动机,在开发设计时都是以高标号汽油做为燃料的,各种参数也是在此基础上调校的。只是引进到国内以后,由于中国车主对汽油标号过于敏感,同时也为了适应中国的燃油品质,车企都会适当的改变参数,下调发动机性能,使其可以使用低标号的汽油。比如绝大多数的日系发动机和国产自主品牌发动机,都可以使用低标号的汽油。但是纯进口的车型,不论是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机,绝大多数都要求使用高标号的汽油。特别是豪华车型,很少允许使用低标号汽油的,就是为了保证发动机的性能能够更好的发挥。
在这些小排量涡轮增压发动机当中,有一个特例就是大众家的发动机。不论是1.2T还是1.4T,都要求使用95号汽油,这样做的目的就是为了保证发动机的性能不下降。但是很多国人并不能理解,在网上对此口诛笔伐,甚至有很多车评人都把这一点当做大众车的一个缺点来大肆宣扬,对此我是极度不赞同的。其实大众要想让这两款发动机能使用低标号的汽油,是非常容易的,只要适当的改变一下发动机参数就可以了,但是这样做会降低发动机的性能。大众公司为了不降低发动机的性能,保证让汽车有更好的驾驶体验,宁可不顺应民意而执意使用高标号汽油,这其实是一种工程师精神的体现。
最后总结一下:对于汽车加油老侯的个人建议是:只要有可能,尽量加高标号的汽油。特别是搭载小排量涡轮增压发动机的车型,更应该加高标号汽油,尽可能不使用低标号的汽油,这样可以更好的发挥发动机的性能。有些人担心这样会增加燃油的费用,其实你仔细的算一笔账就可以知道,使用高标号的汽油汽车的油耗更低,动力性更好,一万公里也就比低标号汽油多花二三百块钱。这点钱我认为无论从那个角度看,都是值得的。
文章由易车号作者提供
