3085
识别图片添加在线技师微信
一辆行驶里程约4.0万km、搭载2.0T汽油发动机和8挡自动变速器的2017年哈弗H8。用户反映:该车行驶中开启自适应巡航系统(ACC)巡航时,仪表上显示“ACC巡航无法激活”,不能进入巡航状态。
检查分析:维修人员路试发现,车辆行驶速度超过30 km/h,拨动巡航开关控制杆至“ON”位置,仪表上ACC巡航白色指示灯点亮。接着将巡航开关控制杆向下“set”位置拨动,仪表上提示“ACC巡航无法激活”,继续提高车速超过60 km/h,依然无法实现巡航功能。
用故障诊断仪检测发动机控制单元,无故障码存储;进入ACC巡航系统,也无故障码。路试中反复起动、停车、熄火,进行巡航测试,巡航功能依然不能实现。再次读取故障码,发现ACC巡航系统有“蓄电池电压低”故障码。检查中发现蓄电池负极搭铁线卡子松动,紧固后测试无效。
哈弗H8的ACC巡航主要由巡航开关、发动机控制单元(ECU),ACC控制单元和其他辅助模块构成。巡航开关电压信号传给ECU、ACC控制单元以及其他辅助模块,共同实现自适应巡航功能。若同车道前方没有其他车辆,则ACC控制车辆按设定车速行驶;若前方有其他车辆行驶,且前车车速小于ACC设定车速,ACC系统则会控制车辆与前车保持设定的安全距离跟随前车行驶,从而实现自适应巡航功能。
拨动巡航开关至“set”位置时,仪表能够提示“ACC巡航无法激活”,说明ECU已经接收到了巡航开关信号。巡航开关信号没问题,巡航不能开启很可能是由于车辆没有满足巡航开启条件。
反复踩下制动踏板,制动灯能够点亮和熄灭。检查驾驶员安全带、驾驶员侧车门状态,均正常,陡坡缓降开关、ESP开关指示灯均在熄灭状态。查看全地形开关,发现开关处于雪地模式(图1)。
故障排除:将开关旋至“auto”挡位进行试车,巡航开关拨动至“set”挡,仪表上巡航状态指示灯由白色变为绿色,车辆成功进入ACC巡航状态(图2)。反复测试,确认ACC巡航功能恢复正常。
回顾总结:哈弗H8行驶模式切换至雪地、沙地、泥地或四驱时,发动机ECU会关闭巡航功能以保证车辆正常行驶。本次故障车辆正是由于开启了雪地模式行驶,ECU关闭了ACC巡航功能,所以巡航功能无法实现。
文章由易车号作者提供
