2935
关于新车磨合
新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,在磨合期内由于 整车、 发动机内部分零部件还未达到最佳的配合程度时,就会多消耗发动机的输出功率,会出现油耗相对较大的现象;完成保养后油耗问题会有所改善,磨合期一般为5000公里。
新车磨合的对车的寿命、安全性、油耗水平 将会产生重要的影响。
新车磨合的必要性
一、磨合也是人机的磨合
你开别人车也许觉得别扭,人家开你车也会觉得不如意,你已经习惯了你车子的驾驶习惯。
二、车中各部件的结合
保证机械零件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并让零件的配合更顺畅。
需注意事项
一、冷车起步前先热车
冷启动时,最好等发动机转速稳定在正常怠速转速范围之后再起步(一般时间约10S~30S之间,时间与当地气温有关;天气更冷时热车时间可再推迟。
起步时应轻踩慢抬离合器和加速踏板,并选择良好的路面行驶 不要为了快速暖机而在冷车时候轰油门。
二、速度需控制
处于磨合期的车,时速最好控制在50—80公里/时;
在开过1500公里后可逐渐把 转速和车速提高到车辆允许的最高速度;
不要用猛踩油门,以保证活塞、汽缸及其它一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。
三、手动挡勤换挡
不要长时间使用一个挡位,应以一档起步,逐步换为高挡,一般发动机转速在2000转—3000转时换挡最佳,这会避免对变速器造成一定的损害,也能降低发动机的负荷。
四、减重行车
车身不能负载重过大,应尽量卸掉不需要的物品;负重过大对车子也会有损伤,无形中增加发动机负荷。
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
