535
你一箱油能用几天?是不是觉得你的油箱像一个无底洞,油耗很快。这其实是你的一个小习惯造成的。赶快看看是什么吧!
你是不是经常遇见堵车状况,当你遇见时,心情很糟糕,总是想快速结束堵车。于是,就是在汽车开动时猛一加油门,当快“吻”上前面的车时又进行急刹车,这样就造成油才刚进入发动机,就被迫退出,油还没有完全燃烧,就被扼制住,这样的坏习惯大大增加了耗油量。所以在您开车遇到这种情况,一定要轻踩油门,尽量不踩刹车,减少刹车次数,这样不仅能避免车祸而且能保护车辆。
轮胎用的时间太长不换,就会增大轮胎磨损,使胎压降低,增加耗油量。
如果行驶时一直用低档,比如用三档不用四档那就会增加耗油量,甚至三档在高速长时间行车比四档要多10%的耗油量,而二档会比三档更多的耗油量。
节气门,喷油嘴,活塞顶部和汽缸内壁等部位,会产生积碳,油污等污渍,长时间不清理,就会出现冷车启动难,怠速抖动,噪音增大,汽缸爆震等问题。客观的说发动机积碳是不能避免的,是汽车老化时必然出现的废物。但是燃油的质量和发动机的工作模式还是对积碳产生的多少有影响的。所以,我们可是使用较清理的燃油和质量好的发
除此之外,我们还应该有好的驾驶习惯,比如不要长时间的热车,长时间怠速行驶,停车后立即熄火等,来减少积碳。另外,我们一般清理积碳的方法是去修理厂或者4S店,把发动机的进气道和气缸盖拆下来,然后用各种方法把积碳处理掉,这种方法比较费时间,而且费用比较高。我们还可以选择平时定期给爱车使用汽车除积碳清洗剂,分解后的积碳微粒随尾气排出,可以清除附着在机件表面的积碳,去除积碳问题,从而提升汽车的动力,达到省油的目的。
由此我们可以看出好的驾驶习惯,不要急刹车急踩油门,少用低档长期行驶,换轮胎,油耗,使用清除剂除积碳等方法可以有效省油,这些方法你学会了吗?
[内容来源于网络]
易车号作者提供
标签: 油耗
