3364
百公里油耗怎么计算最准确?现在很多汽车都已经有油耗显示功能,但在实际驾驶过程中你会发现与真实油耗相差比较大!那么如果想计算出自己汽车更真实的油耗,可以通过加整箱油后去行驶的总里程的方法进行计算,让汽车行驶更长的有效里程,这样才可以更真实的表现汽车平时的行驶状况,所测算出来的油耗才更接近真实数据!
汽车百公里油耗的意思是汽车行驶100公里消耗了多少升汽油。工信部要求车企在汽车出厂前必须在车身上贴有实际油耗标识,同时也会在工信部网站公示,不过这个数据只是在特定条件下的油耗数据,最多属于理论油耗值,没有代表性!
但是影响汽车油耗的因素非常多,像发动机排量、发动机转速、车身自重、行驶状况、汽车故障、驾驶习惯、天气情况等等。即使是同一辆车,同等条件下,让两个不同的人去开,油耗都会有所不同!
不同级别的汽车都会有一个油耗参考值,油耗参考值并不是硬性指标,只是代表了同类型汽车的平均油耗水平,有比较大的参考意义!如果发现自己的汽车油耗过高,还是建议去检查一下车况!
不同车型油耗的参考标准都可以用简单的换算公式表示出来,这只是在一定的特定条件下的理论公式,考虑到行车状况不同,所以实际行驶时油耗会偏高。
小轿车油耗参考标准计算公式
百公里油耗=发动机排量*4.5
SUV油耗参考标准计算公式
百公里油耗=发动机排量*5
比如说一辆2.0L排量的小轿车,百公里油耗参考标准=2.0L×4.5=9L,但大多数人的行车环境都不理想,城市道路拥堵是造成油耗升高的重要原因。但是如果汽车长时间实际油耗超过平均油耗太多,那就很有可能汽车自身也有问题,建议去做个全面检测!
很显然不管是车企油耗标识上的实际油耗,还是同级别的油耗标准,都不能代表自己汽车的真实油耗!那么汽车仪表盘显示的油耗为什么也不准确呢?
我们在仪表盘看到的油耗值比实际油耗会低,仪表盘所显示的续航里程是电脑根据此数值计算出,因此续航里程数会增加不少。另外还可以看到瞬间油耗值,这个数值对整体油耗水平没有实际参照意义,只是说明汽车当前即时油耗水平。仪表盘显示油耗值偏低除了车轮转速传感器有着不可避免的误差以外,还跟一些汽车厂家的专门调校有关。
仪表盘上的平均油耗值是汽车行车电脑根据喷油量与车轮转速两个数据计算得出的数值,可以通过下面这个简单公式计算出来:
百公里油耗=耗油量/里程数*100
例如你的汽车行驶了300公里,汽油的消耗量为30L,那么仪表盘显示的汽车百公里油耗=30/300*100=10L/100KM。
这时相信很多人都会怀疑这个平均油耗数据的真实性,因为如果按照显示的油耗计算出来的续航里程会比实际行驶的要高出不少!
现在汽车都是电控汽油喷射系统,所以汽车的喷油量都是即时得出的数据。
汽车行驶里程数是根据车轮转速和轮胎周长两者的数据计算得出,轮胎转速代表的是轮胎每分钟转动的圈数,通过车轮转速传感器可以获得车轮转速数值;轮胎周长就产生轮胎转动一圈所经过的路程,轮胎周长=轮胎直径*3.14。
比如说某段时间,汽车轮胎转动了10000圈,轮胎周长为1300mm,那么这段时间汽车的行驶里程为13000米,也就是13公里。
这个数据都是电脑系统进行核算得出,所以虽然有误差,但是误差值不会太大。有的车会偏低,主要就是厂家做了一定调校,把怠速状态下的油耗没有计入,怠速也需要耗油,如果不计入自然就降低了油耗值。这是厂家从市场销售的角度考虑,毕竟油耗低更有利于销售。
那么使用什么方法可以知道自己汽车更真实的油耗呢?
有的车主会通过行车电脑计算油耗的方法,比如看里程表行驶了多长路程,然后用了多少油,直接计算出油耗!但是汽车的实际油耗会受到很多因素所影响,所以如果汽车行驶的里程比较短,那就不能真实表现出一辆车的油耗数据。
比如汽车在城市拥堵路段行驶半个小时,然后又接着在城市道路正常行驶半个小时,与全程高速行驶的油耗完全不同。如果这时只计算其中某一段行驶里程的油耗,那与真实油耗差距就非常大!
为了让油耗数据更接近真实水平,我们可以通过加整箱油来计算。毕竟一辆车跑完整箱油,也差不多就可以代表汽车平时的行驶状态,行驶的里程越多也就越能反映真实情况!
你可以先让汽车油箱的汽油量到达红线位置,这时再去加油站让加油员加满油,为了测试数据更准确,以油枪第一次跳枪为准。
本次加满油花了你多少钱,记录下本次油费,同时记录好加油时的里程表数据。
接下来只需要按照自己平时开车的习惯正常行驶,等到油表再次亮灯的时候,再记录好里程表数据,用本次里程数据减速上次数据就得出来一箱油行驶了多少路程。
然后用整箱油所花的油费除以这箱油所行驶的路程就是每公里的油费(油费/行驶里程)。
再通过公式就可以算出百公里油耗:百公里油耗=每公里油费*100/汽油单价
假如你本次加油花费了350元,加油后行驶了500公里,油价为6元,那么百公里油耗就是11.7L/KM。通过这种整箱油计算油耗虽然也会存在一定的误差,但相对于其他短距离的测试会更真实可靠!
最后总结:如果想测出自己汽车更真实的油耗,可以通过上面的方法多测几次,那样就可以综合更全面的路况信息!测出的油耗数据跟厂家的油耗标识以及仪表盘显示的油耗数据对比,也就知道自己的车到底耗不耗油!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
