606
冬天来了,
车和人一样,在寒冷季节
“身体”机能多少会有些下降。
因此
冬季时一定要为爱车做好保养,
否则就可能出现各种问题。
下面几个
冬季用车小贴士,
一起了解一下吧!
1.机油的选用
Tips
寒冷条件下,机油会变粘稠,流动性变差,不利于润滑;
冬季应选用低温流动性较好的机油(如:0W-30机油)。
2.蓄电池养护
蓄电池的主要作用是启动发动机,
低温会使蓄电池电压降低,
影响启动性能。
Tips
尽量避免在熄火状态下使用电器设备;
长期停放时断开蓄电池负极;
使用优质蓄电池,并定期检查蓄电池状态。
3.低温启动
冬季时,汽油雾化效果变差,
不太好点燃,尤其是乙醇汽油。
所以冬季启动发动机的过程中,
也会更加费油、费电、费时间一些。
为了让爱车能够
在低温下顺利启动,
除了前面提到的
机油选用、蓄电池养护事项外,
还应注意:
Tips
严寒时节,尽量避免车辆露天停放过夜;
熄火前关闭所有用电设备;
启动前,先按启动按钮2次(或将钥匙转到2挡),然后关闭所有用电设备,5至10秒钟后再启动车辆;
若第一次没有着车,最好间隔30至60秒后再次启动(让蓄电池休息一下)。
4.热车方式
有统计显示,发动机磨损,
有90%是在冷车行驶的3分钟内造成的。
寒冷状态下机油粘度变大,
流动性、润滑性不好,
如果不热车就让发动机高负荷运转,
可能导致发动机早期磨损。
那么,该如何热车呢?
长时间的原地怠速热车
并不科学
不仅会增加油耗,
还容易产生积炭。
正确的方法是
“热车两步曲”
Tips
不同车型、不同排量、不同气候等条件下,热车的情况也不尽相同,小编帮大家划了重点——热车是个平稳渐进的过程。希望大家都可以找到适合自己车型的热车方式,有助于呵护好您的爱车。
易车号作者提供文章
