1215
一辆行驶里程约13.2万km、配置1.6L发动机的雪佛兰科鲁兹轿车。该车进店报修的故障有多项,大致为雨刮异常、喇叭不响、小灯不亮、制动灯不亮等。
故障诊断:技师接车后使用故障诊断仪检测,发现很多关于灯光的故障码存在,能清除,如图1所示。
但只要灯光开关一打开,关闭后就又会出现原来的故障现象。一时感到没了判断的方向,于是向我求援了。
我再次确认了雨刮和喇叭的异常,还注意到前后小灯及左右制动灯都不亮。当然,除了外部灯光的异常,检查中还发现了后备箱也无法开启。
一系列的故障同时存在,而且都是车身电气系统,说明了什么?至此我心中已经有了初步的判断。查看线路图,证实了所有的相关故障部位都是由车身模块控制的。
更换损坏的车身模块简单,我担心换新的后再损坏怎么办?排除隐患或者说找出导致车身模块故障的原因才是我的重点。
静下心来思考了一下,首先从外部检查了供电与搭铁正常;然后相关的线路安装状态无问题;顺便根据经验查看后制动灯泡的型号,发现两只灯泡功率型号都不匹配。
随后就直接更换制动灯和车身模块并进行在线编程与配置,试车后故障排除,如图2和图3所示。
文章由易车号作者提供
