914
关于发动机内部の清洗
发动机内部清洗针对的是发动机的润滑系统
主要作用是清洗发动机内部油泥、沉积物、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净,增强机油流动性,降低磨损,延长发动机使用寿命。
是否有必要清洗这问题放一放
先从以下几点了解一下
01
什么是发动机清洗
发动机清洗是使用一种化学添加剂,用于清除发动机内部积聚的沉积物、油泥和其他污染物。更换机油前,将其倒入发动机的机油加注口,使发动机怠速运转约10-15分钟。它会与机油混合并在发动机中循环,充分溶解油泥和沉积物。然后放出旧机油,更换机油滤清器,添加新机油。
02
沉积物和油泥是如何形成的
进气吸入污染物、燃料稀释、机油高温分解沉淀产生。油泥会堵塞油道或油底壳滤网,沉积物会导致活塞环粘住,从而降低了活塞密封性和动力。
03
发动机油泥可以被清洗干净吗
当然,发动机清洗产品是专为清洁而设计的。
04
发动机清洗是日常维护的一部分
相信很多车主还在使用矿物机油和半合成机油以节约保养成本,这类机油的清洁能力是非常有限的,所以建议定时清洗发动机内部。
05
发动机内部清洗的好处
①有助于提高燃油效率
油泥和沉积物会增加发动机运行阻力和机油粘度。清洁发动机有助于确保发动机正常运转,提高燃油经济性。
②有助于降低排放
如果活塞环上的沉积物导致活塞环粘住,机油可能会窜入燃烧室燃烧,产生有害沉积物和燃烧室积碳,还会增加废气排放。清洗有助于保持活塞环的正常工作状态。防止窜油窜气
③有助于减少发动机热量
高温会降低发动机效率,同时增加机油氧化(化学分解)的速度。油泥和沉积物是一层“保温膜”,阻碍发动机散热。
综上所述,定时的清洗发动机内部也是有必要的。
易车号作者提供文章
