3591
最近空调不凉的车很多,因天气炎热,空调制冷稍有不足就会感觉车内很热。今天我们说一种现象,空调一边出热风一边出冷风,应该有不少车主遇到过这种情况。这是怎么回事呢?
这不一定是空调系统有故障,分两种情况,一是该车为分区空调,也就是空调两边的出风口分别有一个单独温度旋钮控制,可以分别调整两边的出风温度,以满足不同乘客对温度的不同需求。如果一边温度调的低,另一边温度调的高,就会出现这种情况,一边出的风很凉一边不太凉。这种情况不是故障,是空调正常的一种功能。所以如果你车出现了这种情况,首先看一看车的空调是否有这个功能,是否左右两侧都有温度调整旋钮,不要以为是出了故障而开去维修厂,白跑一趟。
如果车不是分区空调,也出现了一边凉一边热的情况,这就是空调系统存在故障了。这种故障是因空调制冷不足引起的,一般是右侧出风口出凉风,左侧出风口出热风。因空调制冷不足,蒸发箱本身就不算太凉,风经过后也不太凉,而右侧出风口距离蒸发箱比较近,所以吹出来依然还能感觉到凉。最左侧出风口距离蒸发箱很远,要沿着很长的风道走一段才能吹出来,在风道里的时候已经变热了,所以吹出来也就不凉了。这种情况下,最右侧出风口出来的风也达不到正常的温度,所以只需维修空调制冷不足的问题就可以。最常见的原因是制冷剂不足造成的,需要补充制冷剂,也就是充氟,问题就能解决。也有少部分车是压缩机有问题,没有完全坏,但性能已经大大下降了,也能导致制冷不足。
在正常情况下,最右侧的出风口也是要比最左侧的出风口温度低,也是因为风道短,在风道内没来得及变热就吹出来了,是正常现象。还有一种情况,如果感觉左右温度不同,也要检查一下出风的方向以及出风口是否已完全打开。车的出风口可以关闭,如果一侧出风口处于关闭或者只打开了一点的状态,那么出来的风感觉也没那么凉。所以感受空调出风冷暖的问题前,首先要确定出风量正常,不能一边风很大一边风很小去比较。
