9627
汽车的最佳工作温度一般在90-100度左右,为了保证水温在正常范围内,采取循环水散热的方式。发动机通过管路和散热器相连,由水泵提供动力来回循环,当温度过高时散热器不能有效散热,这时散热风扇就会介入辅助散热。
汽车正常运转情况下,散热风扇转动时间不会太长,一般保持在十几秒左右,即便开空调中间会有短暂的间歇。当发动机关停后,根据车型设计不同,汽车散热风扇的工作模式分为两种,一种是熄火既停,一种是熄火后还会工作一段时间。
前者随着发动机的运转而工作,当检测到发动机停止工作时,风扇也会随之停止工作;后者不受发动机舒服,只根据温度传感器信号工作,只有温度降到正常范围后才慢慢停止工作,工作时间一般不会超过三分钟,显然你的车辆属于后者。
所以停车关闭发动机后,风扇响了10几分钟才停,显然这种情况是不正常的,主要检查以下内容:
1. 冷却液
冷却液是汽车散热的主要介质,但冷却液缺少时就会造成散热不良、散热效率下降等问题,严重的还会导致行驶中发动机高温。
检查防冻液的方法比较简单,每一个防冻液水壶都有刻度线,当防冻液液面位于最大(max)和最小(min)之间时,说明防冻液没问题,如果液面远低于最小刻度或者壶内没有防冻液,那就需要加注。
补加防冻液有两个值得注意的地方:
①选择相同颜色的防冻液。
②尽量在着车的时候添加。
同时,要养成勤检查的习惯,如果发现法防冻液经常缺失,那么有可能就是漏液,包括管路、阀体、散热器和接口处有轻微泄露,尽快到汽修店检查原因并修复。
如果加注防冻液后不能有效改善或者修复,就需要做下一步检查。
2. 温控系统
温控系统正常工作离不开温度传感器,温度传感器出现问题就会导致电脑无法准确控制相关部件工作,形成不工作或者过度工作的结果。
温控系统有故障我们普通人无法有效排除,但通过一些日常使用异常可以辅助判断:
①电子风扇长时间运转或者不运转。
②发动机怠速不稳定,时低时高。
③冷车启动困难。
④油耗增加。
⑤行驶中发动机故障灯亮。
如果风扇狂转,并伴随着以上几种情况,那么请尽快到汽修店进行检查修理。
总体来说,汽车发动机停止后风扇运转是正常现象,尤其是一些比较老的车型更是如此,一般转动时间最多几分钟,如果超过十几分钟肯定是不正常的,建议尽快检修处理。
易车号作者提供
