1491
对于机油加注口冒烟这个现象,大家的说法都各有不同。有的人认为是正常现象,而有的人则认为是内部出现异常了,需要进行排查处理。
其实吧,机油盖打开冒烟是属于正常现象,要知道发动机工作时的温度是非常高的,而机油在发动机内自然会形成一部分机油蒸汽。所以,在没有完全冷车的情况下打开机油盖,就会出现冒烟的现象。但如果还伴随着刺鼻的烧焦味就得另提,很可能是出现烧机油的情况了,这时候就需要尽快到汽修店进行检查。
车头冒烟带焦味能开吗
如果车头冒烟带焦味的话,最好还是不要继续行车。毕竟烧机油的影响是非常大的,不仅机油量会不断减少,同时还会导致机油燃烧不充分,并且长时间下去会在气门和缸壁处累积很多积碳,造成发动机抖动,异响,加速无力迟滞,尾气冒蓝烟等现象。其次还会加快车辆氧传感器的损坏,引起三元催化转化器的堵塞,甚至直接报废。
