472
车子年龄越长就越会出现发动机烧机油故障问题,新车通常是不会出现发动机烧机油问题的,车子烧机油开去修理厂,通常都是修理发动机。如果车子烧机油问题不是很严重的话,一般是不需要大修发动机的。
发动机烧机油能修好吗,在解决这个问题之前,需要先检测烧机油的具体原因,如果是自然吸气的发动机,那么出现发动机烧机油的情况主要有两种可能性,第一种就是气门油封老化导致密封性不好,使得机油通过气门进入气缸内进行燃烧,一般由于气门油封导致的烧机油问题都有一个很明显的特点,就是气门背面有很多的积碳。
还有一种可能性就是活塞环或者是缸套磨损严重,导致气缸的密封性不良,但一般只要是没有使用劣质、假冒的机油、机油缺少或压力不足、长时间不保养等情况,那么这种活塞环或者是缸套磨损的概率很小。当一辆车出现烧机油问题的时候,想要判断是因为什么原因导致的很简单,只需要通过尾气就能判断。如果车辆在冷车启动的时候排气管冒大量的蓝烟,热车以后蓝烟逐渐减少,那么基本可以确定是气门油封的问题导致,然后我们可以用发动机内窥镜再次确定。
发动机烧机油能修好吗,主要还是要看车的情况,对于一些老车来说,或多或少都存在烧机油现象,对于这部分老车,多数的车主的做法是,只要不是很严重,那么是没有必要大修引擎的,能凑合用就凑合用,毕竟老车的残值有限,而大修引擎的花费却不会随之减少,该收多少还是多少。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
