1453
在农机使用过程中,由于农田工况多变、环境恶劣以及保养不当等缘故,发动机会出现各种故障,其中发动机高温便是最常见故障之一。如果发动机温度过高,会对发动机的正常工作及各零部件产生不良影响,严重时甚至导致拉缸、发动机报废等事故。以下就发动机高温产生的原因进行分析。
一、冷却系统原因导致发动机高温
1、冷却液问题
冷却液不足或质量差都会导致发动机高温。发动机在运行过程中,冷却液会蒸发消耗,当冷却储量不足时,就无法起到足够的冷却作用。
另外,长期使用质量差的冷却液会使发动机内部水垢严重,循环水管上壁下壁的胶皮产生脱落堵塞水循环系统,导致散热器芯管被堵等情况发生,由此造成冷却液流动减慢,进而引起发动机高温。
2、节温器问题
由于弹簧卡滞或石蜡泄漏原因,导致发动机水温已达到节温器开启温度,节温器却无法打开或者打开量过小,冷却液无法进行大循环,从而发生发动机高温故障。此情况多发生在停放时间过长或长期使用井水、河水做冷却液的车辆上。
驾驶员可以拆下节温器后将节温器放在水中加热,观察节温器开启温度及开启量,一般节温器的打开温度在80℃左右,如果节温器出现不能打开或是打开量过小,便可以确定是节温器问题。
3、散热器问题
农机作业时,由于环境恶劣,灰尘、泥土都比较多,发动机散热器的散热片表面容易被泥土、树叶及杂草等堵塞,从而导致散热器的冷却效果变差。
另外,随着使用时间增长,机械损伤的增加,也会导致散热器散热片会发生变形和粘连,这样也会造成发动机散热不良。
4、风扇、风扇皮带问题
农机的散热器风扇多采用皮带驱动,风扇皮带过紧,会加重水泵轴承的负荷,可导致水泵轴承变形,水泵损坏;风扇皮带过松或皮带上存在油污,会导致风扇在使用时出现打滑现象,风扇将无法按照设计的传动比转速进行工作,风扇产生的风量无法满足冷却系统需求,进而导致发动机出现高温。
5、水泵问题
水泵的作用是将冷却液进行强制循环,将发动机水套中热水送到散热器中进行冷却,再将冷却后的水送回发动机水套。
在经过长期使用过后,水泵轴会出现松动,水泵叶轮出现磨损,导致水泵在工作时内部泄漏量变大,具体表现在水泵的泵水能力减弱,冷却液的循环速度降低,发动机水套中的热量无法及时传递出去,由此导致发动机出现高温的情况。
6、中冷器问题
很多农机都采用涡轮增压发动机,但经过涡轮增压后的空气,温度将大大提高,如果直接进入燃烧室,发动机将会因为空气温度过高发生爆震甚至损伤熄火。
为了降低涡轮增压后进入燃烧室新鲜空气的温度,提高发动机功率,农机上会安装中冷器。如果中冷器对空气的冷却效果变差,则容易导发动机燃烧温度过高,工作异常。
二、异常运转原因导致发动机高温
1、发动机供油提前角
供油提前角是指喷油器向气缸内喷油时,此时曲轴位置与上止点时曲轴位置所呈的夹角。供油提前角过小,供油时刻将推迟,导致发动机燃烧不完全,起动困难,功率不足和排气冒黑烟等。
供油提前角过大,供油时刻将提前,导致发动机起动困难,工作粗暴,反转,功率下降,此时缸内燃烧温度过高,高温燃气与气壁的接触时间加长,传递的热量增加,导致冷却液温度迅速提高,出现发动机高温情况。
2、进气不足、排气不畅
农机在作业时,空滤表面、空滤滤芯容易被泥土、杂草、油泥等堵住,进气歧管与增压器连接处也会因为长时间的使用而破损松动漏气,致使发动机进气量不足,发动机气缸内混合气将过浓,缸内的燃烧温度大幅升高,最终导致发动机高温。
发动机由于燃烧不良等原因会产生很多积碳,聚积在消声器内,导致排气不畅,发动机内部热量无法及时散出,从而导致冷却液温度升高,不但造成发动机高温,也会导致缸内积炭严重等其他问题。
综上所述,发动机高温产生的原因有很多种,其中发动机的冷却系统故障导致的高温较为常见,在发动机出现高温现象时,一定要仔细观察,细致分析,找出正确的故障原因,从而及时排除故障。
要重视发动机的日常维护保养,这样就会将发动机高温产生的可能性降到最低,同时增加了发动机的使用寿命,保证了农机设备的使用安全。
