1.07万
汽车的油耗应当如何计算?这是个异常简单但总被刻意复杂解析的问题,标注油耗的基础是以「百公里耗油量」为标准,比如10L/100km就是每一百公里消耗十升燃油,那么在了解这个概念之后,油耗还需要计算吗?
想要知道真正的耗油量,最简单的办法就是知道两组数据。加油后的行驶里程;加注了多少升燃油。主要有加油经验的汽车用户,在加油时最起码是会看到加油机上的「升数」的;以个人使用的汽车为参考,每次加油的标准会控制在60升左右(取整数),行驶里程也可以达到600公里上下,同样也取整数。
那么油耗就是60L/600km,想要知道百公里的油耗只需要前后数值都“÷6”,结果就是10L/100km、1L/10km,0.1L/1km……还需要怎样计算呢?其实油耗计算不需要任何公式,只要保留好加油的票据(上面标有升数),记录好加油时的里程数,等到行驶到油表灯点亮后就可以得出实际油耗了,然而如果不取整数还好计算吗?
鉴于有些读者对于数学可能不是那么敏感,下面再以常规紧凑级汽车的标准进行计算;此类车辆的油箱平均为50升容积,油量表指示灯点亮之后会剩余五分之一左右,也就是加油基本只能加40L,实际按照39.966L为参考;那么加油后到再次点亮指示灯按照行驶456km的精确(诡异)数据计算,油耗是多少呢?39.996L/456km;39.996÷4=9.999;456÷4=114;油耗9.999L/114km。结果并不是整数,但想要得到百公里油耗其实也很简单:100÷114=0.8771,也就是100公里是114km的87.71%的标准占比;百公里的耗油量则是「9.999×87.71%=8.77674916L」。
说白了就是想要知道百公里的油耗,只需要把总里程数除以实际行驶里程数的第一个数值,比如456÷4=114,再用100除以这个里程数得出占比(87.71%);实际耗油量同样除以里程数的第一个数值,比如39.996÷4=9.999,用这个结果(9.999)×得出的占比比例数值(87.71%)就是实际油耗了,只能解释到这个程度了。
怠速油耗:目前所有按照里程数计算得出的油耗数值,不论自行计算还是用APP计算;实际得出的结果都不是真正行驶过程中的耗油标准,因为汽车怠速时也会消耗燃油,而且耗油量并不低。正常工况的汽车在怠速时的油耗,标准大约为排量升数的⅔,也就是2.0L(升)排量的发动机,怠速一小时的油耗大约为≤1.35L/hour。
但如果在打开了冷空调压缩机之后,怠速输出的≤10kw(乘用车标准平均值)会被占用掉4kw左右,剩余的动力不足以保证稳定怠速而不熄火;所以怠速转速可能从800rpm升高到1200rpm,转速的升高等于喷油做功频率的提升,油耗则会升高到与排量标准相当甚至更高,那么怠速油耗是否需要计算呢?实际情况:很多汽车的油耗数值是不计入怠速耗油量的,尝试观察仪表盘的平均转速,如果长时间怠速油耗数值没有变化,这种车辆的系统就是有些“欢乐表”的意思了。
所以自行计算油耗还是有必要的,只是最终也还是只能得出平均值,因为统计怠速时间是不现实的;不会有用户计算加油一次后行驶了多少公里,以及怠速等待信号灯的总时长。当然如果有这个耐心也可以尝试测试两个标准的耗油量,不过作为普通用户只需要了解怠速耗油的高标准,尽量减少怠速时间,以宁可绕几公里的畅通路段,也不在拥堵道路长时间等待的方式用车就好。
油耗正常标准概念:没有正常标准!驾驶风格激进的用户,可以把1.5T-紧凑级车可到15L/100km以上,因为频繁的拉高转速(地板油)必然油耗会很高。然而也有些用户可以把2.5L的耗油量降低到8L/100km,这些用户的驾驶风格就非常保守了,宁愿在起步加速时以极低的速度起步,不管后面会影响到多少台车的有效通勤(是否会造成拥堵),加速转速也不超过2000rpm/1min。这种车辆的油耗必然会很低,或者说这些用户驾驶坦克也能让百公里不到十个油,说白了就是决定车辆是否节油的核心因素不是车而是人!
所以最后只能给出一个大致参考范围,在这一范围内都算正常水平。≤1.0L/T平均油耗10L以内。1.5T油耗8-15L/100km。2.0T油耗9-20L/100km。1.5L-NA自然吸气6-20L/100km。2.0L-NA油耗8-20L/100km。2.5L-NA油耗8-25L/100km。这是保守与激烈驾驶的跨度标准,NA动力汽车极限往往更高,不过实际用车过程中普遍偏低,因为驾驶风格就是那么保守。
易车号作者提供
